查看: 7442|回复: 10
[求助] 35CrMo 软氮化(氮碳共渗)硬度低 且硬度不均匀!
发表于 2013-4-8 22:36:19 | 显示全部楼层
九点、咖啡 发表于 2013-4-8 22:21
反其道行之,低温前加高温一段,可以提高软氮化硬度
怎么理解? ????
发表于 2013-4-8 22:21:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:00:19 | 显示全部楼层
有容乃大 发表于 2013-4-8 08:03
请问,你们试样实测也是350-380HV吗?
试样硬度 HV700  以上
签到天数: 917 天
发表于 2013-4-8 08:03:41 | 显示全部楼层
czwczwlzm 发表于 2013-4-7 16:25
要求HV350-380    层深20丝   材质没问题的      昨天我们工艺改动了下 发现硬度稍微提高了       加大了 ...
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:25:41 | 显示全部楼层
有容乃大 发表于 2013-4-7 09:24
回楼主:1.你客户要求的氮化后硬度范围是多少?
        2.有渗氮层要求吗?
        3.确认工件材质没问 ...
要求HV350-380    层深20丝   材质没问题的      昨天我们工艺改动了下 发现硬度稍微提高了       加大了酒精的滴量和通气量
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:28:10 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-4-7 09:34
看看下面资料对你是否有用。
谢谢!   碰到无理的客户   简直对牛弹琴啊     他不管检测的设备如何    就说我们硬度不均匀!
发表于 2013-4-7 09:34:00 | 显示全部楼层
看看下面资料对你是否有用。
签到天数: 917 天
发表于 2013-4-7 09:24:09 | 显示全部楼层
        2.有渗氮层要求吗?
        3.确认工件材质没问题?
 楼主| 发表于 2013-4-6 21:34:07 | 显示全部楼层
恩   但是现在关键是    另外一家热处理做的同样产品   做出来的质量非常好!
签到天数: 228 天
发表于 2013-4-6 21:10:57 | 显示全部楼层
氮碳共渗出现硬度不均匀很正常,且渗层很浅。再者里氏硬度计检查出入大。
 楼主| 发表于 2013-4-5 22:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师请赐教,我们厂里接了一批反井钻机的钻杆进行氮化处理  材料是 35CrMo    前期的调质处理   硬度检测为    HB230-280   但是经过氮化后(氮碳共渗)硬度  HV 180 - 360 硬度低 且相当不均匀     很是郁闷    在此附上      我们的氮化工艺:360度保温2h    升温并少量通氨气     温度达到480   滴入酒精  滴量70-90    温度达到560   加大酒精滴量为   每分钟120滴   分解率控制在45%-55%      保温4.5h  出炉油冷      由于钻杆体积较大  1.2高度    200的外圆   我们一直放小试样进行分析检验的    然而最近客户验收时   使用手持式里氏硬度计检测    出来的报告与我们提供的试样报告出入很大   ,虽然我们竭力解释   手持式硬度计的弊端    但是客户抓住我们硬度不均匀来说事   一时我们也很难做出合理解释   再次恳求各位老师们提出宝贵见解    由于本人专业理论较为薄落   还请少扔鸡蛋! 谢谢
GMT+8, 2026-6-9 15:40 , Processed in 0.033030 second(s), 22 queries .
