查看: 6670|回复: 7
[求助] Q195能否进行高频感应退火?
签到天数: 492 天
发表于 2013-4-11 21:18:35 | 显示全部楼层
用是可以用,我想没有必要那么麻烦和浪费,用气体炉多好,
发表于 2013-4-8 08:28:28 | 显示全部楼层
只要是铁磁性材料,就可以高频;通过改变高频后冷却方式,实现不同的工艺,淬火、退火、正火等
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-7 17:16:43 | 显示全部楼层
那这样退火会很快的,你可以先尝试一下,
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:55:50 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-4-6 21:17
不知道你要求退火硬度要多少
强度很低,能来回折,用于捆绑东西用
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-6 21:17:02 | 显示全部楼层
不知道你要求退火硬度要多少
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q195线材(直径5mm左右)进行感应退火,退火温度要多少度能退下来?主要用于捆扎东西用。
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:46:08 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-4-7 17:16
那这样退火会很快的,你可以先尝试一下,
可以,不过退火缺少了时效的保温,通过实验似乎达不到那样的柔软程度,还有这样的材质的若采用感应加热的话,退火温度是多少?比如炉内的温度是500℃,感应加热高点还是同等的温度进行退火?
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:46:56 | 显示全部楼层
若能在线的话,还是比较好的,呵呵
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.030379 second(s), 21 queries .
