查看: 13457|回复: 10
[已解决] 紫铜退火问题求助
发表于 2008-2-16 14:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司采用氢气氮气保护,给紫铜光亮退火,但是工艺一直不稳定,哪位高手指点指点
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-6-16 12:19 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-17 18:58:02 | 显示全部楼层
你在700附近温度试验一下,
发表于 2008-2-17 21:07:49 | 显示全部楼层
回复 #1 relzck 的帖子
紫铜为什么要光亮退火呢?
发表于 2008-2-20 18:23:54 | 显示全部楼层
紫铜光亮退火可以减少酸碱洗工序, 降低成本。
请楼主说明现行具体工艺及存在的问题。
发表于 2008-6-8 07:51:40 | 显示全部楼层
紫铜退火问题求助的答复
氢气氮气保护是必须的.是直管还是盘管? 如果出来的产品表面发暗,(盘管仅是表层),说明有轻微的氧化.
采取的措施:停炉,对炉体做气密性检查.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-7-2 16:54:18 | 显示全部楼层
不知道你的工艺不稳定是什么意思,是软化不均匀还是表面质量不稳定?
发表于 2008-7-18 18:18:03 | 显示全部楼层
我以前是做铜的热处理.你要考虑设备有没有问题,保护气体有没有循环.温度380---510,我以前也是光亮炉.你可否把规格说清楚.紫铜也叫磷铜
发表于 2008-7-22 15:55:08 | 显示全部楼层
是TP2铜还是T2铜?加氢虽然对表面氧化斑的祛除有一定好处,但我们目前实际使用中除非特殊情况已经不使用了.
给楼主的大概建议吧:降低退火温度,延长保温时间(恒温40分钟以上)。因为不知道你做的什么产品,也不方便给出具体数据。呵呵,我这边盘管直管管组内螺纹管都做,可以个别交流。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2009-4-13 19:10:13 | 显示全部楼层
紫管退火
我公司用的是连续网带退火炉,温度600 网带速度280min/r(予热:6分钟,在高温区保温时间约为12分钟,冷却25分钟,产品进炉前除脂,气流量开大点,约为12M3/h,出来的产品保你漂亮;这工艺我们已经成熟的执行5年了。
签到天数: 43 天
发表于 2009-6-16 11:10:15 | 显示全部楼层
1.性能问题:注意保温时间、加热温度
2.表面变色问题,氮气加1~3%的氢气作保护气,注意气密性与保护气的露点,还有就是出炉温度(最好比室温高5度左右),包装最好采用干燥房里干燥包装。
发表于 2012-11-18 13:51:48 | 显示全部楼层
带材的热处理工艺是:
厚度           热处理温度
≤0.09mm           290~340
0.1~0.25             340~380
0.3~0.55             350~410
0.6~1.2             380~440
需要注意控制加热速度。保温时间手册上没有提供,我估计在1个小时左右吧,可以根据尺寸来定,具体我没做个铜的热处理,所以这些只提供参考。
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.034006 second(s), 23 queries .
