查看: 21230|回复: 45
[讨论] 知识普及贴。。正火与退火的区别。
签到天数: 280 天
发表于 2013-4-11 20:30:20 | 显示全部楼层
正火后的组织有珠光体,主要目的,消除应力,细化晶粒,消除或减少偏析、带状组织等
个人意见,欢迎指正
发表于 2013-4-11 08:41:24 | 显示全部楼层
正火应该得到的主要是:珠光体+铁素体吧
 楼主| 发表于 2013-4-10 21:43:41 | 显示全部楼层
抱歉之前说的是完全退火,和正火的区别
发表于 2013-4-10 20:57:50 | 显示全部楼层
正火不一定得到伪共析组织,发生伪共析转变只是一部分化学成分的钢材。
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-10 19:34:16 | 显示全部楼层
楼主还在学习中,鉴定完毕
还需要多多学习
签到天数: 25 天
发表于 2013-4-10 16:01:32 | 显示全部楼层
呵呵  楼主还是有待提高呀
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-10 12:52:49 来自手机 | 显示全部楼层
正火获得了“伪共晶组织“?那您所提到的屈氏体和托氏体就属于伪共晶组织??退火就是珠光体转变?需要随炉冷??退火较之正火温度要低?
好吧,我被普及了。
但还是提醒这位发帖的老大,翻下书再来普及下,那样会更好一点。
签到天数: 395 天
发表于 2013-4-10 10:33:56 | 显示全部楼层
正火与退火相似,区别在于前者加热温度较高,冷速较快,所得组织较大地偏离平衡状态等等,生产中退火与正火工艺一般多安排在最终热处理及机械加工之前,所以又称为预备热处理。
发表于 2013-4-9 16:15:02 | 显示全部楼层
“他们之于正火加热上限温度要小”?你查查扩散退火
别知识普及了,多看看书吧
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-9 16:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主多看书吧,记得综合分析,两者有区别又有相通点,不能一概而论……
发表于 2013-4-8 11:05:23 | 显示全部楼层
正火应该不是获得屈氏体和索氏体,应该是细化晶粒,消除偏析组织。
发表于 2013-4-8 11:08:47 | 显示全部楼层
退火,我从字面上来理解, “退”  这个字,退回去, 退回他的本来面目,因为是随炉冷,所以冷却速度慢,能够近似的按照铁碳相图所示的那样进行组织变化。
签到天数: 233 天
发表于 2013-4-7 21:01:29 | 显示全部楼层
正火是将工件加热到适当温度(Ac3或ACcm 以上 30~50℃)(见钢铁显微组织),保温后在空气中冷却的金属热处理工艺。正火主要用于钢铁工件。一般钢铁正火与退火相似,但冷却速度稍大,组织较细。
签到天数: 491 天
发表于 2013-4-7 18:28:45 | 显示全部楼层
“正火的目的是得到屈氏体,托氏体。”
此观点不敢苟同。
 楼主| 发表于 2013-4-7 10:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     正火的本质是,完全A化后,所以通常加热温度在GES线之上,空冷(快冷)获得伪共晶组织。正火的目的是得到屈氏体,托氏体。
     退火,不管是那种退火,本质是珠光体转变,需要的是随炉冷。
区别:1、由于退火方式较多,有完全退火。去应力退火。不完全退火等等。他们之于正火加热上限温度要小,因为通常退火不需要,也不能够完全A化(除了亚共析钢的完全退火。)
        2、目的上正火与退火也是有区别的,改天再加上课去了。欢迎大家补充。
签到天数: 17 天
发表于 2013-4-12 08:27:55 | 显示全部楼层
哥们发贴前仔细斟酌下,不要误导人啊。。。。
发表于 2013-4-12 10:50:38 | 显示全部楼层
都在学习中,大家多多讨论,也没什么好苛刻指责的,一字之差,天壤之别啊!
签到天数: 30 天
发表于 2013-4-12 21:28:36 | 显示全部楼层
正火不见得就是一定是空冷,根据技术要求有时候会是风冷或雾冷。正火(normalizing)是将工件加热至Ac3(Ac是指加热时自由铁素体全部转变为奥氏体的终了温度,一般是从727℃到912℃之间)或Acm(Acm是实际加热中过共析钢完全奥氏体化的临界温度线 )以上30~50℃,保温一段时间后,从炉中取出在空气中或喷水、喷雾或吹风冷却的金属热处理工艺。其目的是在于使晶粒细化和消除网状碳化物。正火与退火的不同点是正火冷却速度比退火冷却速度稍快,因而正火组织要比退火组织更细一些,其机械性能也有所提高。另外,正火炉外冷却不占用设备,生产率较高,因此生产中尽可能采用正火来代替退火。对于形状复杂的重要锻件,在正火后还需进行高温回火(550-650℃)高温回火的目的在于消除正火冷却时产生的应力,提高韧性和塑性。
签到天数: 84 天
发表于 2013-4-13 05:29:51 | 显示全部楼层
普及的东西误导人啊
发表于 2013-4-13 10:05:56 | 显示全部楼层
哈哈 知识普及?楼主有半碗水就出来显摆,赶紧好好去罚抄课本去
GMT+8, 2026-7-17 06:33 , Processed in 0.039116 second(s), 22 queries .
