查看: 10828|回复: 21
[讨论] 做钢板力学试验,用火焰切割。
发表于 2013-4-11 16:34:37 | 显示全部楼层
在避开热影响区的情况下400度以下冷却方式对性能都没影响的。当然,对常规碳钢而言。
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-11 13:38:44 | 显示全部楼层
不会有变化的。
Q235B有话说:之前那么多的处理都过来了,这100度浇水,毛毛雨都算不上。
签到天数: 2646 天
发表于 2013-4-11 07:19:02 | 显示全部楼层
到了这么低的温度,冷却方法对最终性能没有什么影响的。
发表于 2013-4-10 00:39:16 | 显示全部楼层
帝企鹅 发表于 2013-4-7 14:49
热影响区肯定会去掉,这里就是讨论一下,切割完成后,让它自然冷却和冷却到100度时用水浇冷。他的区别,还 ...
      很显然不会有变化的。
发表于 2013-4-9 23:13:47 | 显示全部楼层
火焰切割 魏氏提哦  你看金相看有没嘛
发表于 2013-4-9 17:28:44 | 显示全部楼层
火焰切割如果把热影响区去掉性能是不会有太大的区别,除非化学成份不均匀,组织结构不均匀可能会对力学性能有影响。就你说的在100度左右,组织基本上不会有变化了。
 楼主| 发表于 2013-4-9 16:33:55 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2013-4-9 10:37
最好是通过冷加工取样,热割取样的话需要考虑50mm的热影响区
不少于20mm就可以了。一般不小于板材的厚度。国标上规定。GB/T2975-1998
签到天数: 80 天
发表于 2013-4-9 10:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-9 08:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果在热影响区以外取样,力学性能不变,如果在500度下不同温度退火,组织不会变化,但力学性能不同
发表于 2013-4-9 08:02:47 | 显示全部楼层
帝企鹅 发表于 2013-4-8 10:23
虽然不在热影响区,可是取样部分也被加热了。用水冷却应该多少有点影响。
在组织转变点以下,冷却方式就没有影响了,就像将产品放在200度炉子里面保温,出炉空冷、水冷以及加热前的组织都是一样的,就是会有点氧化而已
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-8 17:24:25 | 显示全部楼层
帝企鹅 发表于 2013-4-8 10:22
100度时用水浇冷对组织和力学性能无影响,那这个温度临界点是多少呢,请赐教。主要考虑在不影响性能的情况 ...
500度以下基本相同。退火也是此温度左右出炉的。
发表于 2013-4-8 12:26:27 | 显示全部楼层
两种方法得到的性能是一样的
发表于 2013-4-8 12:27:59 | 显示全部楼层
500度以下基本性能是相同的
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:41:11 | 显示全部楼层
说白了,就是说我把钢板加热到奥氏体相变点一下,然后用水浇冷(快速冷却),这不属于四把火中的一种。这样的处理对他组织和性能的有什么影响?
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:23:46 | 显示全部楼层
esom 发表于 2013-4-8 08:25
既然已经不在热影响区取样了,组织也不会变化,那还会有什么影响呢?
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:22:19 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-4-7 19:58
在热影响区外的样块采取以上两种方法冷却没有区别的,若是怀疑,可以分别取样观察组织
100度时用水浇冷对组织和力学性能无影响,那这个温度临界点是多少呢,请赐教。主要考虑在不影响性能的情况下能缩短冷却时间。(一Q345B钢板为例)
发表于 2013-4-8 08:59:55 | 显示全部楼层
是啊,热影响区外,自然不会产生变化
发表于 2013-4-8 08:25:10 | 显示全部楼层
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-7 19:58:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:49:36 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-4-7 13:35
火焰切割,热影响区的性能基本上是不会好的,取样位置不要选在热影响区,最好是改变切割方式,建议线切割
热影响区肯定会去掉,这里就是讨论一下,切割完成后,让它自然冷却和冷却到100度时用水浇冷。他的区别,还有组织的变化。(这里讨论的是去掉热影响区剩下的部分)。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.035472 second(s), 19 queries .
