查看: 4387|回复: 9
请教各位一个关于烘炉的问题
签到天数: 36 天
发表于 2013-4-11 21:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
阶梯升温…低温时保温时间长点为宜/  300度以上可以适当缩短保温时间就可以…       不宜升的太快/对设备损伤很大/
签到天数: 33 天
发表于 2013-4-10 19:49:05 | 显示全部楼层
1.室温--300℃按每小时50℃/h,
2.300℃24小时,
3.300℃--工作温度升温速率30℃/h.
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-8 11:20:49 | 显示全部楼层
2月份用过的,到现在时间不算长,采用阶梯升温就可以了,300度以下时时间长一点,约8 个小时,300以上每200度2-3小时就差不多了
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:27:44 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2013-4-8 08:45
如是没有用过,那就要按说明书烘炉,如果以前用过,就可以适当缩短烘炉时间
2月份用过的,就是后来在没用,还有就是放置炉子的车间可能有点潮湿。。。
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-8 08:45:14 | 显示全部楼层
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-7 17:24:09 | 显示全部楼层
烘炉最快也要5天呀。再快会影响产品质量。
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:我有个台车式电阻炉,现在要投入使用。由于放置时间较长,需要烘炉,炉膛面积大概有1m*0.6m,高0.6m,我应该怎么进行烘炉,时间比较紧,不能烘炉太长时间。最可行的烘炉曲线我应该怎么选。
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:23:16 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2013-4-8 11:20
2月份用过的,到现在时间不算长,采用阶梯升温就可以了,300度以下时时间长一点,约8 个小时,300以上每200 ...
谢谢师傅,最近太忙,都忘了看论坛了
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:24:35 | 显示全部楼层
2.300℃24小时,
谢谢师傅,下回有别的问题希望师傅不吝赐教啊
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:25:28 | 显示全部楼层
花前月下暖love 发表于 2013-4-11 21:12
阶梯升温…低温时保温时间长点为宜/  300度以上可以适当缩短保温时间就可以…       不宜升的太快/对设备损 ...
谢谢师傅啊,已经做完了,呵呵
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.031290 second(s), 21 queries .
