查看: 7281|回复: 15
[求助] 井式气体渗碳炉渗碳层不均匀是为啥?
签到天数: 2732 天
发表于 2013-4-11 15:39:46 | 显示全部楼层
我分析一下问题原因,供你参考。
主要原因(只有)渗碳零件表面层碳原子(提供)不一致,造成吸碳不一致,渗碳层不一致。
一炉装2000个十分清洁零件,一个零件上材料成分、渗碳温度是一致的。
装炉工具是不是几个炉子都通用?工具有没有变形?出炉时零件有没有接触堆挤?炉子底座平不平?渗碳罐有没有变形或开裂?...
ps. 井式渗碳炉,一炉装2000个零件,渗碳层0.6mm,渗碳件表面积多少M2?煤油滴量多少(够不够用?建议:增加些滴油量与降低些渗碳速度。
签到天数: 64 天
发表于 2013-4-11 13:59:04 | 显示全部楼层
建议做一下炉温、碳势均匀性检测
签到天数: 11 天
发表于 2013-4-11 11:22:46 | 显示全部楼层
6楼说的非常在理,希望楼主在升温段查看一下电流是否平衡。
签到天数: 7 天
发表于 2013-4-10 15:37:04 | 显示全部楼层
在建议检查 上 下的 差异   左右的差异    如果没有问题   那就是你的检测样块出了问题
签到天数: 80 天
发表于 2013-4-9 15:12:30 | 显示全部楼层
造成渗碳层不均匀的主要原因不外乎以下几点:
(1)渗碳时炉温不均匀
(2)工件表面的铁锈,氧化皮或油污没有彻底清楚干净
(3)零件的装炉方法不合理,工件之间距离太近,气氛循环性差
(4)探头出现故障、碳黑过重或老化使碳势显示不准确,造成渗碳不均匀
楼主可以逐一检查排除看看情况
点评
总结的挺全面的!  发表于 2013-4-11 15:54
签到天数: 46 天
发表于 2013-4-8 19:31:06 | 显示全部楼层
炉子不正常,什么不正常,要检查啊,还有装了2000件,密度怎么样?好多的问题值得考虑的?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:42:11 | 显示全部楼层
装炉量没变化,同一种产品标准的2000件。产品很干净,不用清洗。其他炉子做的正常,只有这一台炉子最近有问题,现在有3炉产品不合格。
签到天数: 228 天
发表于 2013-4-7 18:29:38 | 显示全部楼层
这种区别与气氛的循环有关
签到天数: 457 天
发表于 2013-4-7 18:11:48 | 显示全部楼层
那问题多了去了:可能有关的是:渗碳时风机有没有停过。装炉量多不;材料有没有查一下。产品表面的积碳多不?产品表面干净否?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式气体渗碳炉做出的产品有一炉渗层极不均匀,同一个样件上一边渗层0.60mm,一边渗层0.10mm。之前做的没有问题,设备也检查了,风机、扇叶、煤油、温度都检查了都正常。是什么原因呢?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 14:59:52 | 显示全部楼层
十分感谢各位的帮助,按照各位的建议正在逐一检测中,像6楼说的会是氧探头的问题吗?,因为本来是才换的新探头开始根本没怀疑过呢
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-12 17:20:13 | 显示全部楼层
我猜0.1那边靠近料筐,0.6的那边相反方向
签到天数: 30 天
发表于 2013-4-12 21:33:30 | 显示全部楼层
渗碳时炉温均匀不?零件的装炉量合适不?工件之间距离是否太近?炉气循环性能怎么样?
发表于 2013-4-13 12:08:53 | 显示全部楼层
检查一下炉压是否正常,如果漏气的话,很容易出现这样的情况
签到天数: 80 天
发表于 2013-4-15 11:04:12 | 显示全部楼层
谢谢大家对我的肯定哦 不晓得楼主故障原因检测出来没?
如果真是氧探头的问题,那我们可以交流下哦。华敏公司是专业的氧探头生产厂家,论坛里很多朋友都是用我们公司氧探头的哦
签到天数: 26 天
发表于 2013-4-18 21:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
零件表面状态,炉子的均匀性是否合格,气氛流通是需要考虑的
GMT+8, 2026-6-9 16:53 , Processed in 0.036167 second(s), 22 queries .
