查看: 4988|回复: 5
[求助] 关于带状组织的问题求教
发表于 2013-4-8 14:17:58 | 显示全部楼层
同意楼上专家意见
签到天数: 13 天
发表于 2013-4-8 13:35:07 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2013-4-8 10:39
谢谢专家的指导。
再请问一下,带状组织的形成原因和机理,哪些方法可以消除或减轻呢?
1.由成分偏析引起的带状组织。即当钢中含有磷等有害杂质,压延时,杂质沿压延方向伸长。当钢材冷至Ar3以下时,这些杂质就成为铁素体的核心使铁素体形态呈带状分布,随后珠光体也呈带状分布。这种带状组织很难用热处理的方法加以消除。
2.由热加工温度不当引起的带状组织,即热加工停锻温度于二相区时(Ar1和Ar3之间),铁素体沿着金属流动方向从奥氏体中呈带状析出,尚未分解的奥氏体被割成带状,当冷却到Ar1时,带状奥氏体转化为带状珠光体,这种组织可以通过正火或退火的方法加以消除。
一般正火可改善,如果带状严重使用高温扩散退火。
发表于 2013-4-8 12:29:41 | 显示全部楼层
谢谢专家的指导。
进行下退火处理就可以了
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
wl04012125 发表于 2013-4-8 09:47
沿着扎制的方向,棒材的纵向,带状比较严重的,存在开裂的倾向。
谢谢专家的指导。
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:38:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:
热轧棒料(直径100mm以上)中如果存在带状组织一般是沿哪个方向分布?
中碳合金钢的带状组织对开裂倾向影响大不大呢?
签到天数: 13 天
发表于 2013-4-8 09:47:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.029217 second(s), 20 queries .
