查看: 22963|回复: 11
[求助] 淬火油清洗剂的使用,请教
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-10 10:19:57 | 显示全部楼层
感谢凌云,我们也一直怀疑这个事情。但是,设备和工序都是老外定的,我们没有发言权。
我在外地出差,下周回去之后拜访一下好富顿的专家。
发表于 2013-4-9 23:26:24 | 显示全部楼层
1、Mar-temper系列都是属于高粘度淬火油
2、好富顿清洗剂配方都是喷淋清洗,不适用于浸泡
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司清洗GCr15淬火油,用Houghton的Cerfa-Kleen 5378清洗剂,操作工反应洗不干净,后续深冷处理箱底部也有很多的淬火油。
我查了Houghton的网页,我们的选用并没有错,5378“中等负荷喷淋清洗剂,适合于清洗多种金属,主要用于清洗低粘度淬火油。”
我的疑惑是,我们的淬火油是Mar-temper Oil 705-T,是属于低粘度淬火油吗?
而且,网页上上面说明5378是要用于喷淋冷却。我们却只是室温浸泡,请问这个也会影响清洗效果吗?
我是不是要想领导建议,改造清洗流程,增加加热、搅拌、以及溢流撇油装置?
发表于 2016-9-12 09:07:39 | 显示全部楼层
當然要增加加熱攪拌裝置了,我知道你是TIMKEN的,關於清洗在网带炉及辊棒炉中,万向做的比较好,你有机会可以去看一下,清洗剂是自来水加清洗粉自行配比,不是清洗剂,清洗效果比较好
签到天数: 424 天
发表于 2016-9-12 10:34:28 | 显示全部楼层
楼主似乎很多没有说清楚啊
签到天数: 424 天
发表于 2016-9-12 10:44:46 | 显示全部楼层
Mar-temper Oil 似乎是好富顿的等温分级淬火液,粘度应该不小的
签到天数: 424 天
发表于 2016-9-12 10:45:18 | 显示全部楼层
如果这样,清洗起来难度会大些
签到天数: 23 天
发表于 2016-9-12 19:50:51 | 显示全部楼层
用什么设备?清洗前工序流程如何?清洗前产品状态如何?粘油产生在哪道工序,淬火后有后清洗吗?
签到天数: 23 天
发表于 2016-9-12 19:51:44 | 显示全部楼层
有兴趣可以联系QQ766479291,希望可以帮到你
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-7 10:36:55 | 显示全部楼层
淬火油的清洗和厂家关系不大,水性清洗的原理中主要靠碱的皂化改变化学结构,结构决定性质,表面活性剂改变表面张力,再加上物理的辅助措施,比如浸泡增加反应接触时间,手工擦拭,超声波,喷淋冲刷,将淬火油和工件进行分离,有机溶剂清洗靠的是化学结构,相似相溶原理,溶剂分极性和非极性,极性溶剂能够溶解极性介质,非极性溶剂能够溶解非极性介质,达到清洗的目的,但是实际中往往是两种都有,所以需要合适的清洗剂进行清洗。欢迎留言咨询。
签到天数: 26 天
发表于 2023-7-24 14:19:46 | 显示全部楼层
滴滴滴:Q:Q:Q:Q:Q:victory::victory::victory::victory:
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-30 13:19:56 | 显示全部楼层
浸泡,超声波,搅拌,喷淋,摆洗,高压喷淋,手工擦洗,雾化喷洗,手工刷洗,手工搓洗,压缩空气吹扫等等措施,这些都是清洗的物理辅助措施,起不到决定性作用,清洗的核心原理是物理化学领域的技术,涉及到表面化学,表面电位,表面张力,相似相溶原理,浸润,接触角,双电层理论等等这些领域及理论,所以不能本末倒置,没有适用的有机溶剂和清洗剂,纵有设备也没有用,当然辅助手段也必不可少,所以孰轻孰重一定要分清楚,这样在解决问题的时候就有了侧重点,抓主要问题解决问题的话,很容易找到关键,水性清洗剂可以解决这些问题,阿里巴巴都有卖的,可以去看看,https://detail.1688.com/offer/69 ... ll.1.413622f5KfpbXQ
GMT+8, 2026-7-17 01:30 , Processed in 0.032259 second(s), 20 queries .
