查看: 9636|回复: 26
[求助] 求指导下金相制样的经验
发表于 2013-4-11 08:55:00 | 显示全部楼层
换新抛光布,换小颗粒的抛光液
发表于 2013-4-10 19:25:06 | 显示全部楼层
先换个新抛光布,然后抛光分两步,第一步是按住试样在同一个方向上抛,这个时候要抛重一点,直到抛出来的痕迹都是一个方向。第二步,用手拿住试样,在抛光盘上划圈,方向跟抛光盘旋转方向相反,压力开始可以大一点,越到后面越小,越小越好。
签到天数: 441 天
发表于 2013-4-10 17:57:11 | 显示全部楼层
你这样子和我开始时一样,我师父总是骂我笨笨,我做试样时,有一个特点是我总是拿着试样在抛盘上做圆的运动 ,不知你有何特点,。?
 楼主| 发表于 2013-4-10 17:32:25 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-9 18:12
奥氏体不锈钢是软材料,那你抛光时,肯定不能用力才行,慢慢找感觉呗。
感觉挺难抛好的,划痕总是在,抛了半个小时还是有划痕,我磨的时候已经很轻而且控制磨的时间也不长了。。。。
签到天数: 809 天
发表于 2013-4-10 11:26:43 | 显示全部楼层
金相书上都有写软材料的制样方法。
签到天数: 136 天
发表于 2013-4-10 08:16:52 | 显示全部楼层
材料不同了,只要多做三四个样就可以了!
赞同楼上各位说的:软点的材料,磨制及抛光时,都应该尽量用力小点!
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-9 19:10:56 | 显示全部楼层
材料不同,硬度不同,软材料不能太用力
签到天数: 441 天
发表于 2013-4-9 18:12:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-9 17:36:53 来自手机 | 显示全部楼层
没感觉什么不一样啊?制样方法都一样呀!
 楼主| 发表于 2013-4-9 16:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同质地的材料的金相制样的要求应该不一样吧,以前磨抛45钢的时候感觉很好磨和抛,现在做奥氏体不锈钢发现总是抛不出像以前45钢那样的镜面,希望各路高手指点下不同材料的金相制样的技巧和经验,不甚感激。
 楼主| 发表于 2013-4-12 14:25:13 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-10 17:57
你这样子和我开始时一样,我师父总是骂我笨笨,我做试样时,有一个特点是我总是拿着试样在抛盘上做圆的运动 ...
没有,我左撇子,可能按的有点紧,不会让试样动,但是用力不怎么好把握,试样都给抛斜了。
 楼主| 发表于 2013-4-12 14:27:09 | 显示全部楼层
hst99 发表于 2013-4-10 19:25
先换个新抛光布,然后抛光分两步,第一步是按住试样在同一个方向上抛,这个时候要抛重一点,直到抛出来的痕 ...
逆着方向,阻力很大啊,试样不会一下就飞了么
 楼主| 发表于 2013-4-12 14:28:18 | 显示全部楼层
我无语 发表于 2013-4-11 08:55
换新抛光布,换小颗粒的抛光液
抛光液我们一般是用氧化铬加水兑成的,这个应该可以吧。
签到天数: 441 天
发表于 2013-4-12 17:40:27 | 显示全部楼层
可以啊。没有什么问题,
发表于 2013-4-15 13:51:12 | 显示全部楼层
硬度越低越不太好磨吧 建议用更细的砂纸和抛光剂。
发表于 2013-4-15 15:22:01 | 显示全部楼层
金相书上都有写软材料的制样方法。
发表于 2013-4-15 15:49:05 | 显示全部楼层
材加热处理 发表于 2013-4-10 17:32
感觉挺难抛好的,划痕总是在,抛了半个小时还是有划痕,我磨的时候已经很轻而且控制磨的时间也不长了。。 ...
半小时,对于做金相而言根本不算长时间的。。正规做金相软材料一天可能就做2个左右
发表于 2013-4-15 15:49:52 | 显示全部楼层
还有,金相没有秘诀,适合自己的不一定适合别人,感觉最重要
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:22:23 | 显示全部楼层
嗯,谢谢啊,我还是要慢慢寻找感觉,我想多做做,感觉啊经验啊也会有所提高的。
发表于 2013-4-19 14:16:54 | 显示全部楼层
材料抛光,  最后一道的砂 粒度的大小的选择,抛光布的选择  抛光剂粒度的选择  ,很重要 下来是抛光技巧问题,不是时间的长短的问题 ,快的时候  几分钟一个样就抛好了
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.037269 second(s), 21 queries .
