查看: 5998|回复: 10
[讨论] 热处理工艺较多,如何规范工艺规程?
发表于 2013-4-10 21:29:04 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-4-9 20:45
自己做过的积累呀,每台炉子都不一样
很有道理,学习中
很感谢
 楼主| 发表于 2013-4-10 21:29:51 | 显示全部楼层
esom 发表于 2013-4-10 11:16
加工中用到的每一个参数都要做出规定,给出允许调整的范围,以及偏出范围后的处理方法,如果一份作业指导书 ...
有志于这方面的管理工作,正在努力中。
谢谢关心
发表于 2013-4-10 11:16:37 | 显示全部楼层
加工中用到的每一个参数都要做出规定,给出允许调整的范围,以及偏出范围后的处理方法,如果一份作业指导书能让一个没有接触过热处理的人看了以后,经过简单培训就会操作,能做出合格品,那就完美了,不过这么理想的作业指导书还没有见到过
发表于 2013-4-10 09:03:26 | 显示全部楼层
每个产品做一个,或者是有些产品工艺差别不大,性能要求一样的话,可以用同一个工艺,可以减少你的工作量。
签到天数: 136 天
发表于 2013-4-10 08:07:42 | 显示全部楼层
这个还是在于不断的积累+不断的改进!
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-9 20:37:39 | 显示全部楼层
leostar 发表于 2013-4-9 20:36
我做标准件,关键产品成千上万,感觉好累!!!
可以把做过的产品,编订成册,以后做的在慢慢补充。
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:38:30 | 显示全部楼层
很好的办法,请问怎么用道具,哪里有道具?
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-9 20:45:49 | 显示全部楼层
自己做过的积累呀,每台炉子都不一样
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-9 20:33:00 | 显示全部楼层
针对每个产品,编制工艺。而且编制时,要考虑周全
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:36:08 | 显示全部楼层
慢慢来,习惯就好了,哈哈
很感谢你的关注!
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理行业,工艺文件如产品种类一样繁多,如何规划好工艺规范,使工艺规程在现场使用时让操作人员得心应手?
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.031881 second(s), 21 queries .
