查看: 6329|回复: 9
[求助] Mn对热处理的影响
发表于 2013-4-11 22:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
Mn是钢中有益元素。对热处理影响:1),对珠光体转变区的影响,降低临畀转变温度,推迟珠光体相变,珠光体转变曲线向右移,起到细化珠光体作用;2),对贝氏体转变起推迟作用;3),对淬透性影响,Mn溶入奥氏体中,提高奥氏体稳定性组织能力,降低临界冷却速度增加钢的淬透性,减低钢的红析性;4),对回火转变增加回火脆性敏感性大。钢中M含量大于0、5%奥氏体化时足进晶粒长大,水淬时容易发生开裂。
发表于 2013-4-11 16:49:08 | 显示全部楼层
同意楼上,所以热处理质量的稳定要求冶金质量的稳定
签到天数: 72 天
发表于 2013-4-11 12:00:55 | 显示全部楼层
为回答你的问题,首先和你澄清下面几点:
1)Mn形成弱的碳化物,在奥氏体加热过程中,容易溶于奥氏体;2)Mn降低A1,A3温度;3)Mn降低临界冷却速度;
所以基于以上几点,我们知道:1)Mn钢奥氏体化时,容易过热,晶粒长大。2)提高淬透性,水淬容易裂。
所以Mn含量高,就应该取淬火温度的下限,工件大,就不能水淬。
 楼主| 发表于 2013-4-11 09:46:59 | 显示全部楼层
比如Mn的含量上下线,只能提高温度,冷却速度,来控制吗?等等???
 楼主| 发表于 2013-4-11 09:44:09 | 显示全部楼层
谢谢,能给点具体的应对方法吗???
签到天数: 299 天
发表于 2013-4-10 10:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
Mn对钢的淬透性,淬硬性有较大影响。对钢的临界点的影响也比较大。其影响是仅次于碳。需要重视。
发表于 2013-4-10 09:32:06 | 显示全部楼层
嗯,同意二楼的观点。
签到天数: 138 天
发表于 2013-4-10 08:52:42 | 显示全部楼层
个人认为:Mn元素含量对材料淬透性及淬硬性均影响很大!材料Mn元素含量上限比下限更容易淬火!
 楼主| 发表于 2013-4-10 08:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mn对热处理的影响有多大,同种规格的材料,Mn的上线1%和下限0.5% ,热处理能受多大影响????
请各位大侠指点
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:26:26 | 显示全部楼层
受益匪浅!!!谢谢各位同仁。
GMT+8, 2026-6-16 11:45 , Processed in 0.031154 second(s), 21 queries .
