查看: 5830|回复: 13
[求助] 德国的C75材料脆性很大如何回火
签到天数: 463 天
发表于 2013-4-11 20:33:00 | 显示全部楼层
这种钢材的回火脆性温度是400~650℃。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 08:43:56 | 显示全部楼层
13915275092 发表于 2013-4-10 21:34
请查找回火脆性区,如果说你现在这个回火温度就是回火脆性区的温度,那你再怎么回都没用,我曾经做过60Si2M ...
请问怎么查找回火脆性区
发表于 2013-4-10 21:34:39 | 显示全部楼层
请查找回火脆性区,如果说你现在这个回火温度就是回火脆性区的温度,那你再怎么回都没用,我曾经做过60Si2Mn,65Mn弹簧钢,都是避开回火脆性区,在回火脆性区上采用回火完了水冷,避开回火脆性区,反之在回火脆性区以下温度回火。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 17:57:07 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-4-10 10:51
就用你现在的回火温度,时间用150-180分钟试试,硬度不会降
关键是我不知道原来的回火温度 这个材料是德国进口的 来的时候已经是HRC49-51度了 只是这批脆性较大
所以想再回火试试
发表于 2013-4-10 10:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 10:04:15 | 显示全部楼层
   我曾做个低合金钢,延长回火时间,效果挺好,试试看,也许对你有帮助
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 10:07:03 | 显示全部楼层
使用什么温度和时间 主要要求原来的硬度不变脆性降低
发表于 2013-4-10 09:53:12 | 显示全部楼层
   没接触过这种材料,不妨把元素含量说说,估计不少人不晓得元素含量
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 10:01:32 | 显示全部楼层
0.7-0.8 C; 0.4 Si; 0.5-0.8 Mn; 0.4 Cr; 0.4 Ni,是弹簧钢
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国的C75材料硬度是HRC49-51 可是脆性较大 采用什么温度回火和时间可以降低脆性而硬度不变
发表于 2013-4-12 17:54:33 | 显示全部楼层
各种材料的回火脆性区在书上都有介绍,您可以试着查找下。
签到天数: 201 天
发表于 2013-4-13 01:27:57 | 显示全部楼层
简而言之,此钢种、此硬度    如果想降低脆性  一点,换材料!!!
这刚不就是介于T7与T8之间么     碳素钢  这种硬度肯定是低温回火的  脆性大  很正常
签到天数: 201 天
发表于 2013-4-13 01:28:50 | 显示全部楼层
偏向T8    降低钢的回火脆性的合金有很多  随便挑一种吧   呵呵
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-4-13 10:39:16 | 显示全部楼层
因为以前都是合格的 就这一片不合格 材料不能换 人家厂家指定的
GMT+8, 2026-6-16 11:45 , Processed in 0.034095 second(s), 21 queries .
