查看: 4736|回复: 2
[求助] 请求标准理解,各位大师不吝赐教!
发表于 2013-4-11 09:31:49 | 显示全部楼层
这是不可能打出HRC的,我想是先用维氏测,然后换算的,这种问题我遇到的也多多。
 楼主| 发表于 2013-4-11 09:18:28 | 显示全部楼层
气体氰化层深0.1-0.3,零件表面硬度HRC57-62,层深0.1--0.3如何打出HRC硬度来?
 楼主| 发表于 2013-4-10 18:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体氰化层深0.1-0.3,回火时保证足够时间使零件温度均匀,零件表面硬度HRC57-62,材质:20 #钢。
GMT+8, 2026-6-13 20:02 , Processed in 0.026934 second(s), 21 queries .
