查看: 5520|回复: 6
[讨论] 回火程序中开门排烟
签到天数: 36 天
发表于 2013-4-11 20:23:20 来自手机 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-4-11 14:11:11
视你们开门时间长短及温度下降情况,如果开门时间长,温度下降多,不能单纯的延长回火时间,而是要重新按工艺回火
要我们排烟/是手动打风机…        温度当然降的快了~来自: Android客户端
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 20:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2013-4-11 10:30:49
影响,注意适当延长回火保温时间
那温度下降有没有个下降范围呢?来自: Android客户端
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 17:58:32 来自手机 | 显示全部楼层
怎么都不回复呢?是不是觉得这个问题问得很幼稚?      …    其~来自: Android客户端
发表于 2013-4-11 13:59:23 | 显示全部楼层
打开炉门温度会下降,不过影响不大,适当延长回火时间即可
发表于 2013-4-11 14:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 10:30:49 | 显示全部楼层
影响,注意适当延长回火保温时间
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 10:09:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于产品回火后工件表面残留有油、水/180℃×2h
     无法完全消除油水~   所以主管要求我们回火中途开门排烟/
大虾们…     这对回火效果有影响吗?来自: Android客户端
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.029548 second(s), 21 queries .
