查看: 4521|回复: 3
[求助] 关于返淬火的疑问
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-11 21:54:15 | 显示全部楼层
楼主综合一楼二楼的观点考虑下吧,我这里淬火次数是没有限制的,但是最好控制在三次之内,重复淬火是可以细化晶粒,但是显微裂纹数量增加。
签到天数: 233 天
发表于 2013-4-11 17:14:05 | 显示全部楼层
1、返工次数没有限制,但是每返工一次,工件的开裂倾向加大,还要考虑留量问题等的诸多因素;
2、返工淬火时,工件本身组织存在不均匀性,奥氏体晶粒长大缓慢,淬火后组织会细化。
签到天数: 299 天
发表于 2013-4-11 16:33:33 | 显示全部楼层
1、返淬三次是经验之谈,也是众多标准中普遍采用的;
2、多次淬火确实是细化晶粒的方法之一。
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得去年有一批工件(20CrMnTi)渗碳淬火加回为后,金相检验不合格:金相组织为珠光体加渗碳体,其间夹有贝氏组织才开始发生转变时的初级组织。这批工件在第三次返淬火的时候终于合格了,但碳层组织被淬成了极细的隐晶马氏体。
今天忽然想起来,脑子里出现了两个疑问:
1、为什么说返淬火最多只能返三次?而不是二次或四次?
2、隐晶马氏体是怎能样淬出来的?是不是奥体的晶粒度极小,才会淬成隐晶马氏体?多次加热后,奥体的长大倾向到底应该是怎样的,增大?变小?中间有没有用退火工艺呢?
GMT+8, 2026-7-17 08:49 , Processed in 0.028112 second(s), 21 queries .
