查看: 5644|回复: 2
[求助] 中低碳合金钢硬度与最终正火热处理的温度和冷却方式有什么关系
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-11 22:01:05 | 显示全部楼层
热处理方法很多,不能一概而论对与错,如果要降低硬度,方法更多啦,建议让供应商把冷却强度降低一点。
 楼主| 发表于 2013-4-11 16:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我司使用的一种中低合金钢,来料前正火处理,温度890度,然后空冷。现在发现来料硬度处于上限,请教各位:供应商使用的正火温度是否恰当,冷却方式如何?如果想降低硬度,是不是降低正火温度就可以了?
发表于 2013-4-16 14:12:17 | 显示全部楼层
降低温度和提高温度都会适应度降低,减慢冷速也可以是硬度降低。
GMT+8, 2026-6-16 15:07 , Processed in 0.027084 second(s), 20 queries .
