查看: 5521|回复: 5
[求助] SM45C轴 中频后校直时断裂,求高手分析原因!!!
发表于 2013-4-12 10:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟对热处理这块认识不多,请高手帮忙分析下,万分感谢!
材质:SM45C
热处理:心部调质(我司要求HB201~269),表层中频(我司要求:HRC52~60 电热式中频炉)
失效内容:中频后校直时突然断裂
分析发现:断口开裂源处硬度较同深度偏低HV580左右(但符合我司要求)。断口附近其他部位表层、心部硬度,化学成分均符合我司要求。
试片腐蚀的不太好,边缘有残余酒精,凑副看吧。。。
1.断口照片:(见附件)
2.断口处组织:
①调质组织(见附件)
②中频组织(见附件)
3.请问“调质断口X500,X100”中的针刺状组织是魏氏组织么?发现断口附近索氏体内网铁较多(对于我司来说可以)
发表于 2013-4-12 11:12:57 | 显示全部楼层
楼主零件的直径是多少
因为SM45C淬透性是一定的
根据你的直径可以查处淬透层有多少
另外你调质组织中的网状铁素体
能够降低材料的性能
如果中频后回火充分的话
估计断裂与网装铁素体有关
这些铁素体不但形成网状
有些向晶内生长
形成魏氏体
进一步降低材料性能
自己的标准要修改哦
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:40:45 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2013-4-12 11:12
楼主零件的直径是多少
因为SM45C淬透性是一定的
根据你的直径可以查处淬透层有多少
谢谢解答,这个轴的外径是80mm,45号钢 淬透深度大约是5MM么?还有请教下只要是针状向晶内生长的都是魏氏组织么?如何区分魏氏组织和贝氏体?
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-12 18:23:05 | 显示全部楼层
是网状铁素体惹得祸,个人见解
发表于 2013-4-13 08:44:20 | 显示全部楼层
45钢淬透性很有限,80调质性能跟正火差不多,一般碳素钢出现的针状铁素体都是魏氏组织,看上图是存在魏氏组织,看看轴的横行结构是否存在刀槽等应力集中。
发表于 2013-4-15 10:52:27 | 显示全部楼层
hejaytong 发表于 2013-4-12 17:40
谢谢解答,这个轴的外径是80mm,45号钢 淬透深度大约是5MM么?还有请教下只要是针状向晶内生长的都是魏氏组 ...
贝氏体是在晶粒内部的针状组织
魏氏体是从晶粒边界向内生长的将晶粒分隔开的粗大组织
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.030466 second(s), 22 queries .
