查看: 5124|回复: 9
[求助] GCr15大壁厚套圈淬不透,硬度偏低且不均匀
签到天数: 75 天
发表于 2013-4-12 13:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15套圈,外径200mm,壁厚33mm,内径134mm,高度72mm,台车炉860度淬火,一炉10只套圈,到温后保温80分钟,边缘硬度能达到62、63HRC,里面只有40多度。化学成分C:0.996%,Si:0.253%,Mn:0.309%,P:0.008%,S:0.001%,Cr:1.454%,Ni:0.017%.Mo:0.002%。球化退火后硬度92-93HRB。请求哪位高手能否有办法淬透。
签到天数: 228 天
发表于 2013-4-12 17:36:54 | 显示全部楼层
淬火介质是什么?若是油的话,肯定不行。可以向知名人士求助。
签到天数: 75 天
 楼主| 发表于 2013-4-13 08:55:35 | 显示全部楼层
介质就是油,但有时能达到硬度
发表于 2013-4-13 12:02:22 | 显示全部楼层
边缘硬度能达到62、63HRC,里面只有40多度?
指表面 和心部的硬度吗?
签到天数: 75 天
 楼主| 发表于 2013-4-13 14:09:52 | 显示全部楼层
不是的,就是表面,中心部分硬度低
签到天数: 75 天
 楼主| 发表于 2013-4-13 14:10:50 | 显示全部楼层
请问哪种淬火介质比较适合呢?
签到天数: 75 天
 楼主| 发表于 2013-4-13 14:33:15 | 显示全部楼层
通过减少装炉量(由10只减少到6只),延长保温时间到110分钟,并添加了淬火油添加剂,有一炉硬度已经可以达到62-63HRC。谢谢各位的热心帮助!
发表于 2013-4-15 16:31:46 | 显示全部楼层
淬火液是油的话,把油加热到60度-80度试试
发表于 2013-4-15 16:51:01 | 显示全部楼层
如果用油应该不能达到要求,可以试试盐淬
签到天数: 171 天
发表于 2013-4-24 08:00:00 | 显示全部楼层
这么厚的产品很难能达到淬透的。但是如果说表面都达到62,应该没有问题
GMT+8, 2026-6-16 07:01 , Processed in 0.031198 second(s), 21 queries .
