查看: 8856|回复: 14
[讨论] 20CrMnTi等温正火加热温度的一些疑惑
发表于 2013-4-12 17:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司20CrMnTi.22CrMo.20CrNiMo等齿轮毛坯等温正火加热温度一直使用940-950℃,质量还算稳定,最近在想是不是920-930℃也没有问题呢?如果其他条件相同的情况下选择920℃与选择950℃的区别会在什么地方呢?请各位大大有看法,或者经验的发表下,望不吝赐教。
签到天数: 233 天
发表于 2013-4-12 17:20:22 | 显示全部楼层
正火温度是有限制的,那就是每种材料的奥氏体化温度加上30-50度。若是920度符合这个条件,既可以使用此温度,但温度降低,加热时间要相应的延长,才能达到950度正火的效果。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:24:45 | 显示全部楼层
在920的温度下应该是满足奥氏体化的,若选用950的话应该不会造成晶粒长大什么的不良影响吧?
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:26:07 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-4-12 17:20
正火温度是有限制的,那就是每种材料的奥氏体化温度加上30-50度。若是920度符合这个条件,既可以使用此温度 ...
难道950可以把奥氏体化的时间比920的稍降低一些?
签到天数: 233 天
发表于 2013-4-12 17:29:12 | 显示全部楼层
奥氏体化时间是根据不同温度下c和铁的扩散速度不同来确定的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:30:04 | 显示全部楼层
关键是920与950到底区别在什么地方,如果920与950区别不大的话,自然是直接920,这样还可以节能降耗不是?但我接触了很多老师傅与厂家,都是直接选用950.有时候真心感觉是不是太保守呢?
发表于 2013-4-14 09:35:29 | 显示全部楼层
温度高奥氏体化速度快,如果温度低一些,需要的时间久。
签到天数: 491 天
发表于 2013-4-14 18:15:29 | 显示全部楼层
我建议:关于20CrMnTi 这种材料具体用多少温度还是看一下金相组织及硬度最好,因为它有一个不成文的规定组织的好坏与硬度值有关系。具体是920℃还是950℃要以事实说话。
 楼主| 发表于 2013-4-14 19:53:29 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-14 18:15
我建议:关于20CrMnTi 这种材料具体用多少温度还是看一下金相组织及硬度最好,因为它有一个不成文的规定组织 ...
难道说加热温度能够影响其正火后的硬度及金相?(假设奥氏体化时间充分的话)
发表于 2013-4-15 07:46:22 | 显示全部楼层
我想过冷度不同会影响冷却速度。
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-26 11:12:26 | 显示全部楼层
我司正火20CrMnTi温度用的920-925  一直都这样用的 没问题 是连续炉
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-26 11:16:08 | 显示全部楼层
1楼老师 :想问下您们是什麽炉子正火  可否交流下   QQ396274397
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:26:23 | 显示全部楼层
推杆式连续炉和悬挂式等温正火炉,不要求等温正火的也用台车式电阻炉
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-26 14:45:40 | 显示全部楼层
我司是托锟传动网带等温生产线
发表于 2013-5-3 11:50:05 | 显示全部楼层
根据我的经验,930摄氏度就可以,940-950太高了吧
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.033872 second(s), 21 queries .
