查看: 9125|回复: 19
[求助] 如何去除感应淬火的油烟和水雾
签到天数: 32 天
发表于 2013-4-12 21:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火时,会产生油烟和水雾,如何才能有效除掉
最好能和淬火机床配合在一起,不需要铺设排气管道
签到天数: 84 天
发表于 2013-4-13 05:36:29 | 显示全部楼层
装上抽油烟机啊,那样不就行了
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-13 07:16:05 | 显示全部楼层
装抽油烟机需要考虑的问题很多,还是要慎重。
发表于 2013-4-13 07:33:37 | 显示全部楼层
有些工件在机加工后,上面存在切削液也防锈油,感应淬火前应该用抹布擦干净,这样烟雾比较小。
发表于 2013-4-13 08:06:28 | 显示全部楼层
即使工件表面擦过了,加热后还是会有一定的油烟,除非加热前清洗加烘干
貌似比较好的方法只有吸了,不过排放要事先经过环保检测哦,要不被找麻烦事后处理的话代价就大了
发表于 2013-4-13 08:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
加上一个烟雾收集器就好了。很方便呢。
发表于 2013-4-13 16:50:50 | 显示全部楼层
“不需要铺设排气管道”,开个天窗,或者露天干?
发表于 2013-4-13 17:31:11 | 显示全部楼层
用大风机驱散油烟和水雾最省事!
发表于 2013-4-15 11:28:14 | 显示全部楼层
需要要考虑什么呢?愿闻其详。。
发表于 2013-4-16 09:41:34 | 显示全部楼层
TXLJH 发表于 2013-4-13 17:31
用大风机驱散油烟和水雾最省事!
吹风的话会不会影响淬火温度?
发表于 2013-4-16 09:48:56 | 显示全部楼层
esom 发表于 2013-4-16 09:41
吹风的话会不会影响淬火温度?
肯定有一定影响,但去除油烟和水雾比较有效。
签到天数: 53 天
发表于 2013-4-19 16:46:23 | 显示全部楼层
机台上加装抽烟筒,我们公司就是这样做的,共7部高频机,每部加装,然后用一根连在一起接在厂房外
签到天数: 53 天
发表于 2013-4-19 16:50:04 | 显示全部楼层
加装抽烟筒和抽风机,一般3-4台用装一个4.5KW即可
发表于 2013-4-19 17:13:14 | 显示全部楼层
貌似比较好的方法只有吸了,不过排 ...
难得你还能想到环保啊!
发表于 2013-4-21 12:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
我们这都是用大风力风机吹散。来自: Android客户端
发表于 2013-4-21 13:57:10 | 显示全部楼层
工件上的油烟或皂化水高频加热后燃烧出来的气体是二噁英对人体有伤害,确实要防护,借鉴了!
发表于 2013-4-23 11:48:22 | 显示全部楼层
做一个简单的管道,装上风扇,把烟雾吸走。
发表于 2013-4-23 21:18:16 | 显示全部楼层
淬火前先清洗干净,一般油烟就不大了
签到天数: 809 天
发表于 2013-4-24 17:32:11 | 显示全部楼层
装抽风是最经济的,,,,,
发表于 2013-4-24 22:17:55 | 显示全部楼层
1淬火前先清洗干净,2设备上安装抽风机
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.037132 second(s), 21 queries .
