[原创] 齿轮生锈严重/ 大家分析分析
发表于 2013-4-15 00:01:38 | 显示全部楼层
清洗之后可以涂点防锈液嘛。
发表于 2013-4-15 07:25:24 | 显示全部楼层
淬火后清洗完是什么状况?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2013-4-14 19:25
应该是由于清洗剂的问题。抛丸可以解决这个问题、、、、
可以抛得净…    只是磨齿后齿根还是有锈点
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
铁道游击队 发表于 2013-4-14 22:04
同炉产品出炉后,抽几件不清洗就回火,等回火出炉后与清洗了回火的产品对比一下就可以发现是不是清洗剂的原 ...
嗯…好的                 在试试
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2013-4-14 23:29
有可能是清洗剂的问题,也有可能是那晚空气比较潮湿
嗯嗯…     这段时间连阴雨
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
qinning_2001 发表于 2013-4-15 00:01
清洗之后可以涂点防锈液嘛。
没有那么多的人力…         批量生产…太多了
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-4-15 07:25
淬火后清洗完是什么状况?
清洗完表面不是很干…残留有水分…             '回火后可以清晰看到残留水分的白斑
发表于 2013-4-15 08:02:02 | 显示全部楼层
前后一对比,问题出在哪里已见分晓
发表于 2013-4-15 08:03:23 | 显示全部楼层
从你的说明来看,残留的水分里还是有些疑点。我这里也残留水分,但回火后没有锈斑。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
淬火后清洗完是什么状况?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:10:27 来自手机 | 显示全部楼层
开始是白斑…然后过段时间白斑就生锈/貌似是清洗剂碱一样
签到天数: 35 天
发表于 2013-4-15 08:21:46 | 显示全部楼层
清洗剂的问题!
淬火后清洗,没有烘干或风干装置,因为齿轮挂放角度的问题,未干的水珠因为表面张力聚集在齿轮表面,在回火温度下加速氧化,造成生锈。
建议你查下清洗剂里是否有防锈剂成分,或者单独添加防锈剂。
这种锈斑氧化很深,即便你抛丸抛掉,在湿度大的环境里也会很快再次出现。
签到天数: 35 天
发表于 2013-4-15 08:23:14 | 显示全部楼层
因为加速氧化的锈斑呈深棕色,因潮湿产生的锈斑呈黄色。
发表于 2013-4-15 10:29:35 | 显示全部楼层
    你可以试一试使用强力喷丸机对齿轮喷丸强化处理,处理之后可以提高齿轮的疲劳寿命,大大提高工件的使用寿命。如果仅仅是需要除锈可以使用喷砂机进行除锈处理。
    上海开信机械制造有限公司是专业从事喷丸强化/喷丸成形工艺研究及机床研发、生产的高科技民营企业。 公司成立于2001年,拥有10多年的喷丸机床研发及制造经验,是国内领先、国际知名的喷丸机床生产企业,其产品广泛应用于航空、航天、船舶、汽轮机、机车、汽车、柴油机、风电、冶金等各个领域,部分产品还出口到欧洲、南美洲、中东、中亚、东南亚等国际和地区。
     电话:021-60406711 传真:021-60406722
     如果有什么咨询的问题,可以联系我们公司。
发表于 2013-4-15 10:36:02 | 显示全部楼层
花前月下暖love 发表于 2013-4-14 18:41
这几天连阴雨…    空气潮湿生锈也有可能
   可以选择使用强力喷丸机进行强化处理,不仅能像喷砂机和抛丸机进行除锈处理,还可以提高齿轮的疲劳寿命。
   喷丸强化工艺起始于20世纪20到30年代,其是利用高速运动的弹丸流对金属表面的冲击而使表面产生塑性循环应变层,由此导致该层的显微组织发生有利的变化并使表层引入残余压应力场,表层的显微组织和残余压应力场是提高金属零件的疲劳断裂和应力腐蚀(含氢脆)断裂抗力的两个强化因素,其结果使零件的可靠性和耐久性获得提高。的强化效果。
  磨损、腐蚀、断裂是工程金属零部件的三大主要失效模式,三者之中又以断裂失效带来的危害最大,而断裂失效中所占比例最大的又是疲劳断裂,民用机器零部件约占40%-50%,军用和航空飞行器零部件则高达90%。喷丸强化工艺因其不受材料种类限制、不受材料静强度限制、不受零部件几何形状和尺寸大小的限制,且就强化效果而言也是至今任何一种强化工艺无法比拟的,因此,与现存的加工工艺比较,喷丸强化工艺一跃而成为佼佼者,自问世以来立刻引起工业发达国家机器制造业的极大关注,并获得了广泛的发展应用,至今仍然方兴未艾…
发表于 2013-4-15 12:23:21 | 显示全部楼层
最大可能是冷却液或使用不当,仅当参考。
发表于 2013-4-15 13:54:26 | 显示全部楼层
是清洗的问题,应该加点防锈剂
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
davidtigerren 发表于 2013-4-15 08:21
清洗剂的问题!
淬火后清洗,没有烘干或风干装置,因为齿轮挂放角度的问题,未干的水珠因为表面张力聚集在 ...
受教了…今晚就知道原因了…清洗剂厂家来看
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
开信制造 发表于 2013-4-15 10:29
你可以试一试使用强力喷丸机对齿轮喷丸强化处理,处理之后可以提高齿轮的疲劳寿命,大大提高工件的使用 ...
抛丸机没问题…         抛得很干净…      0.7mm切丝钢丸/   青岛双星的抛丸机/      20分,没有问题
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
chy18072506069 发表于 2013-4-15 13:54
是清洗的问题,应该加点防锈剂
现在怀疑清洗剂的质量~
GMT+8, 2026-7-17 04:50 , Processed in 0.036395 second(s), 19 queries .
