查看: 17227|回复: 10
[求助] 求模具钢H55是什么材料呀?,是做冷墩模具冲头的
发表于 2013-4-13 21:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求模具钢H55是什么材料呀?,是做冷墩模具冲头的.因为模具是带设备做过来的,现在问公司,只说是H55,热处理这些都不了解.
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-14 06:43:28 | 显示全部楼层
李工,可有这个钢的成分表?
发表于 2013-4-14 09:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
在网址,书刊上都查找不到H55模具钢的化学成分和性能。只有日本高速钢SKH55的化学成分和力学性能。请楼主重新核实查找告知。
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-14 09:30:19 | 显示全部楼层
H55这种材料确实没有,应该是日本高速钢SKH55。
 楼主| 发表于 2013-4-14 10:03:20 | 显示全部楼层
是呀,我也感觉是日立的牌号SKH55,和我们国产的高速钢6542相近,冷镦冲头,应该就是这个材料。现在是用CR12MOV不耐用。要是6542可以火花鉴别一下就知道了。
 楼主| 发表于 2013-4-15 09:13:08 | 显示全部楼层
查出来了,这个材料就是SKH55,国内6542加钴的材料,将近200一公斤。
发表于 2013-4-15 21:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
曰本SKH55高速钢相近中国的W6M05Cr4v2C05高速钢。热处理规范:退火840-860度硬度小于269HBs,淬火温度1190-1210度油冷,回火540-560度硬度大于64HRC。高速钢预热温度、次数、保温时间的选择按实际情况决定;淬火温选择根据工件使用性能决定。如要红硬性高选择上限温度,要求耐磨性、韧性好的选择中下限温度最佳。
发表于 2013-4-20 11:53:48 | 显示全部楼层
台州大发模料li 发表于 2013-4-14 10:03
是呀,我也感觉是日立的牌号SKH55,和我们国产的高速钢6542相近,冷镦冲头,应该就是这个材料。现在是用CR1 ...
冲头类建议可以采用QHZ  S790  S390等   效果好一点
发表于 2013-4-29 07:13:12 | 显示全部楼层
中国现在的执行标准比较多,比如日本的,美国的,俄国的。
然后才看性能。最后分析用途。
签到天数: 51 天
发表于 2013-5-2 11:32:34 | 显示全部楼层
是SKH55的材料,我公司有,详细请来电咨询13656260196
发表于 2013-8-4 17:22:35 | 显示全部楼层
热处理李工 发表于 2013-4-15 21:53
曰本SKH55高速钢相近中国的W6M05Cr4v2C05高速钢。热处理规范:退火840-860度硬度小于269HBs,淬火温度1190- ...
淬火温度建议做到1100-1160℃,温度太高韧性较差。若考虑到耐磨性,可做深冷处理。
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.031749 second(s), 21 queries .
