查看: 13462|回复: 21
[求助] H13模具淬火硬度低
发表于 2013-4-14 10:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13模具淬火硬度低,我们的模具是直径80mm的,先800℃预热1.5个小时,淬火温度1050℃,保温时间45分钟,油淬后大约200℃~300℃空冷,打硬度只有45HRC。炉温也是校正过的,难道是我们的做法有问题或是H13的材料有问题?
签到天数: 1777 天
发表于 2013-4-14 11:12:14 | 显示全部楼层
1050度保温时间有点短,油淬后200-300度温度高了,空冷工件太厚
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-14 12:20:11 | 显示全部楼层
楼主,使用什么设备加热?从800度到1050度用了多长时间?
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-14 14:21:02 | 显示全部楼层
保温时间是不是有点短了,出油温度是不是高了
 楼主| 发表于 2013-4-14 15:28:06 | 显示全部楼层
我们用的是盐浴炉,从800度到1050用了大概25分钟吧
 楼主| 发表于 2013-4-14 15:30:43 | 显示全部楼层
我把其中一个模具放在厢式炉里用550℃回火了4个小时 把两个端面车光后打了下硬度有49~51HRC(未车光时硬度为47HRC)
签到天数: 493 天
发表于 2013-4-14 19:18:38 | 显示全部楼层
可以。淬火后回火硬度应该是对的,但是你的分段加热也是对的。只是保温时间也许短了些。我们总是在580~600℃保温一段时间再升至800℃左右保温一段时间最后升至淬火温度。保温后淬火。
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-14 19:35:53 | 显示全部楼层
用550度回火后,硬度有rc49--51,实际上还是低了,正常的还要高些,大约硬度在hrc54;
楼主说,端面车光了,检测,硬度比未车光时高,难道工件表层脱碳了?
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:26:01 | 显示全部楼层
嗯 晚上做了个金相  有脱碳现象(0.015-0.023)
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:26:48 | 显示全部楼层
模具的硬度差在几个HRC单位内算是正常?
签到天数: 36 天
发表于 2013-4-15 21:36:26 | 显示全部楼层
在你硬度打准的情况下,相差2-3HRC
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-16 06:59:49 | 显示全部楼层
你的工件很小,硬度偏差在正负0.5hrc;算是正常的。
当然,材料的品质也会影响到硬度问题。
 楼主| 发表于 2013-4-17 09:26:34 | 显示全部楼层
两个模具经氮化处理后在使用过程中寿命完全不同,其中一个在做了100个工件後,发生表层起皱现象,做了350件以后就已经皱的做不下去了。另一个则做了近1800件才更换掉。请问各位朋友为什么两个模具用同一种工艺一起制造的,在寿命方面怎么会有这么大的差别?
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-17 18:49:40 | 显示全部楼层
路过
保温时间是不是有点短了
发表于 2013-4-18 22:43:48 | 显示全部楼层
理论和实践上在这个温度时间能够淬硬的,第一就是脱碳过渡层影响,第二是材料成分可能有点差异,可以做一下成分分析....我们做了一个系列的材料,可能硬度偏差就有5-6HRC,这是很正常的~
发表于 2013-4-19 17:05:28 | 显示全部楼层
我们也做盐浴淬火,像这么大的H13材料淬火从来没出现过问题。对楼主的工艺有两点疑问:在盐浴炉中加热预热时间为什么要那么长?为什么淬油而不淬硝盐呢?
发表于 2013-4-19 18:44:58 | 显示全部楼层
时间太短,心部没有烧透。
发表于 2013-4-20 17:37:39 | 显示全部楼层
我认为保温时间表长了,用盐浴,盐浴是以秒为单位的, 加热温度也高,
550度回火后硬度上升,仅仅是脱了点碳?没有组织转变的作用?
发表于 2013-4-20 17:40:53 | 显示全部楼层
“两个模具经氮化处理后在使用过程中寿命完全不同,其中一个在做了100个工件後,发生表层起皱现象,做了350件以后就已经皱的做不下去了。另一个则做了近1800件才更换掉。请问各位朋友为什么两个模具用同一种工艺一起制造的,在寿命方面怎么会有这么大的差别?”
表层起皱现象是整体均匀的,还是局部的?
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:52:52 | 显示全部楼层
表层起皱现象是整体均匀的,不是很厉害,但已经影响工件的外观了。
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.036664 second(s), 21 queries .
