查看: 8045|回复: 12
[求助] GCr15硬度和金相问题
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-14 19:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15做水泵轴(长度163MM,直径8.3MM)
850度淬火45分钟,油温80度,170度回火210分钟,
出来以后,磨去氧化皮,我打硬度,外表面HRC(43-52),端面心部58,
重新淬火后(工艺一样),打硬度外表面(58-60)
做金相时,我认为严重脱碳,靠近表面边缘处都是白亮色,
后来别人说白亮色是组织欠热
我想问下,如果欠热,为什么心部硬度合格,金相合格,如果脱碳,为什么二次淬火硬度会上升
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-4-14 19:28:50 | 显示全部楼层
还有,那个白亮色和制样有没有关系,会不会是边缘没有磨好?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-4-14 19:38:01 | 显示全部楼层
另附:原来的车间主任走啦,碳势显示0.90,现在的主任说那个显示有问题,是假碳势
这个不会渗碳吧,我们用的可是淬火炉
签到天数: 108 天
发表于 2013-4-15 08:47:59 | 显示全部楼层
图片在哪里?最好把图片传上来。
签到天数: 1188 天
发表于 2013-4-15 13:38:36 | 显示全部楼层
如果你的检测结果没问题,那么肯定是原材料外径脱碳太多了,或者说车加工余量不足。
第二次淬火测的是同一倍置的硬度吗?是不是测硬度时磨了二次把脱碳层磨掉了?以金相分析结果为准。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 17:29:24 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2013-4-15 08:47
图片在哪里?最好把图片传上来。
那个图片抱歉啦,因为显微镜没连电脑,我只能观察无法取证,哎
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 17:31:54 | 显示全部楼层
第二次淬火测的是同一 ...
车加工余量0.2MM,第2次测量的是随机抽取的5根轴,第一次测量(没合格的那次)随机抽取3根
签到天数: 1188 天
发表于 2013-4-16 09:01:06 | 显示全部楼层
我认为你的产品还是外径脱碳的问题,二次淬火后硬度应该比一次淬火高,你的产品二次淬火后表面硬度58-60,那么心部硬度呢,我认为是在63HRC左右,没有脱碳的产品硬度应该比较均匀的,根据1255标准,同件产品的硬度差应小于1HRC,因此确切地说你的产品仍是不合格的。
发表于 2013-4-16 12:28:39 | 显示全部楼层
产品肯定是不合格,应该是脱碳问题,外表面比内部硬度高,再说碳势0.9也太高了吧
发表于 2013-4-16 15:43:56 | 显示全部楼层
gr个人认为是材料严重的脱碳现象引起,楼主在显微镜下看到的组织形态是怎样的?是否简要描述一下呢,从表面到心部的组织状况,碳试还是比较高的,可以调整的
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-4-16 18:05:41 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-4-16 15:43
gr个人认为是材料严重的脱碳现象引起,楼主在显微镜下看到的组织形态是怎样的?是否简要描述一下呢,从表面 ...
嗯,我回去找存档样片库再看看
发表于 2013-4-17 19:02:57 | 显示全部楼层
碳势在0.9应该不会再脱碳了吧GCr15含碳量在1.0左右吧
发表于 2013-6-12 19:18:40 | 显示全部楼层
给你点资料。。。。。。
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.036919 second(s), 28 queries .
