查看: 7215|回复: 16
[求助] 最近做H13的材料渗氮处理为什么老是不合格?
签到天数: 161 天
发表于 2013-4-14 22:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近给H13的工件做渗氮处理要求渗层深度DN0.2-0.3MM,炉子有效尺寸为1200×800,我们用的工艺是515℃保温10H氨气流量26.1L/MIN氮势1.2,525度保温45H氮势0.9,氨气流量26.1L/MIN,做出来的工件为什么有效氮化层的深度老是偏低呢?请高手指点迷津!!
发表于 2013-4-15 07:13:30 | 显示全部楼层
你的氮势怎么得出来的?温度稍低了点。
签到天数: 52 天
发表于 2013-4-15 10:13:16 | 显示全部楼层
氨气流量偏小,你做出来的深度有多少呢?虽然温度不高,但这个时间做到0.2mm应该是没问题的。
发表于 2013-4-15 11:27:06 | 显示全部楼层
氨气流量太小了,分解率是多少啊,把你的表调成分解率看一下
发表于 2013-4-15 12:31:18 | 显示全部楼层
我不是高手,但看到这样的问题我就想发表一下我的愚见,我觉得温度稍低了些。
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-4-15 14:51:59 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-4-15 07:13
你的氮势怎么得出来的?温度稍低了点。
工件对心部硬度有要求,温度高了心部硬度达不到
签到天数: 1173 天
发表于 2013-4-16 09:37:07 | 显示全部楼层
你的心部硬度要求是多少?H13比较抗回火的
签到天数: 251 天
发表于 2013-4-19 17:28:00 | 显示全部楼层
朋友你的氨流量感觉有点太低了,你的分解率多高啊?你的温度没有问题?要不这个时间不应该的不到0.2?
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-4-20 17:38:32 | 显示全部楼层
分解率好像是百分之八十多,有几炉做的有效硬化层还行就是没有白两层,产品要求有0.03-0.05的白亮层
发表于 2013-4-22 14:56:25 | 显示全部楼层
氮势低了, 温度提高, 时间可以缩短, 何乐而不为, H13心部硬度降不了多少的,不要怕。听你这么描述,应该是很好的炉子。
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:09:32 | 显示全部楼层
回答的很详细看来对氮化工艺还的在学习啊
签到天数: 114 天
发表于 2013-5-24 13:26:07 | 显示全部楼层
兄弟啊,你没把检测依据说出来啊。
大家看看这个工艺参数能达到要求吗?535℃保温15h分解率50%。
一般情况下对于高要求的零件,氮化温度不亦过高,一方面考虑金相组织,另一方面考虑控制变形。氮化工艺设计时温度应低于预备热处理回火温度40℃以上。
工艺温度对应的氮势如果落在γ’区域,是几乎不长白亮层的,要把其控制在ℇ相区问题就解决了。
之前做31CrMoV9的氮化比较多,要求白亮层:13um  (ε/γ’≥8)都能控制住啊,我想我们的问题是氮化层疏松超标严重哦。
签到天数: 7 天
发表于 2013-5-27 11:43:52 | 显示全部楼层
可以540℃的.................
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:45:08 | 显示全部楼层
可以试一下,感谢兄弟的回答
发表于 2013-5-27 20:16:04 | 显示全部楼层
那是为什么呢?奇怪
发表于 2013-6-2 01:15:45 | 显示全部楼层
我们这气体氮化温度一般都是540.客户要求也没那么严
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 09:01:48 | 显示全部楼层
工件对心部硬度有要求,氮化温度高了心部硬度达不到
GMT+8, 2026-6-9 14:13 , Processed in 0.035136 second(s), 21 queries .
