查看: 6877|回复: 13
[求助] 材料35CrMo/42CrMo热处理工艺
发表于 2013-4-15 08:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料42CrMo,镦锻成型,规格:外径90,壁厚15,镦锻成型后处于正火状态,硬度要求HRC25-30,是调质处理还是正火+回火处理呢?正火保温时间和回火保温时间?
签到天数: 1254 天
发表于 2013-4-15 09:33:27 | 显示全部楼层
应该与客户积极沟通,根据工件的使用工况,是调质还是正火一定要征得客户认可。有时硬度不能代表全部。
发表于 2013-4-15 09:59:52 | 显示全部楼层
42CrMo调质工艺,大家过来看看 - 〖普通热处理〗 - 热处理论坛 - Powered by Discuz!
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=154163
发表于 2013-4-15 11:48:55 | 显示全部楼层
最好根据零件的使用状况来决定零件的热处理方式,如果单从零件的性能方面和使用安全方面考虑,采用调质处理为好。
 楼主| 发表于 2013-4-16 15:54:56 | 显示全部楼层
保证42CrMo的机械性能,正火可以满足吗?
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-17 19:24:07 | 显示全部楼层
调质,正火达不到,正火就200HB多点。
发表于 2013-4-18 01:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
调制处理最好,有安全保障!正火的话,有的机械性能得不到充分的挖掘出来,也就是质量无保障!
签到天数: 463 天
发表于 2013-4-23 19:11:57 | 显示全部楼层
调质时肯定的。正火你别想。应该是淬火加高温回火才是硬道理。
发表于 2013-4-23 22:36:00 | 显示全部楼层
正火或者回火后,调质处理比较妥当:)
签到天数: 161 天
发表于 2013-4-24 23:37:01 | 显示全部楼层
调质处理最好,正火肯定达不到28-30HRC
发表于 2013-4-25 11:31:21 | 显示全部楼层
我们也经常出现客户指定状态交货的,额~~完全不管,达到性能要求为准
发表于 2013-4-27 09:08:17 | 显示全部楼层
个人感觉调质处理比较适合
发表于 2013-4-27 19:56:55 | 显示全部楼层
调质处理。油淬或者水淬油冷都可以,我们现在做的一个长线产品就是42CrMo的。也是锻件,我们硬度要求是K牌硬度计检验在300到340之间,硬度完全可以控制在这个范围,而且硬度也很均匀。如果你这个要求我觉得820淬火保温4个小时,然后530回火3小时。
发表于 2013-4-27 19:58:55 | 显示全部楼层
leostar 发表于 2013-4-23 22:36
正火或者回火后,调质处理比较妥当
不用考虑正火,反正调质要回火,虽然锻件应力很大,但是他这个工件太小了,我们的工件都达到2吨左右了。个人觉得没必要正火加回火。
GMT+8, 2026-6-16 09:28 , Processed in 0.033518 second(s), 21 queries .
