查看: 6037|回复: 6
[求助] 求助:高铬铸铁磨削性
发表于 2013-4-15 18:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:Gr15Mo3     工艺:空冷淬火     硬度:HRC 66
求助:CBN砂轮磨削 磨削时间不稳定(砂轮均匀性相对一致)是否与热处理方面有关系?
签到天数: 608 天
发表于 2013-4-24 07:45:29 | 显示全部楼层
ydh1981 发表于 2013-4-23 17:07
是的,我的工件也是铸件,有时也会出现裂纹,但是我来没有网这方面考虑过,谢谢你的提醒,顺便请你帮我分 ...
    你只需选感觉磨削方便的,和磨削容易出现裂纹的,作金相对比分析,也许会获得认识。
    一般地,高铬铸铁件,由于浇铸成型过程中,由于铁水成分控制的波动,散热速度的快慢不同,使铸件内部的成分组织不同,尤其是碳化物的形态、大小、分布的不同,直接导致其耐磨能力的不同。
    高铬铸铁件中理想的组织是:合金碳化物,我们当然希望碳化物块的个头小,每一小块呈圆形,数量多并分布均匀,基体组织为回火索氏体。——这是理想的,但同时几乎现实难以实现的,实际情况往往是:碳化物呈严重枝晶状,或分布不均匀,或角块状大或大小严重不一等等。
    不知楼主的高铬铸铁件的形状尺寸和材料内部具体要求如何?若感兴趣,不妨上传,以便进一步探讨学习。
回复 1 0
签到天数: 493 天
发表于 2013-4-15 20:13:50 | 显示全部楼层
[quote][/quote]朋友:你的意思是:该产品淬火后硬度不均匀性吗?有这种可能,那你可以进行测试一下它的硬度不均匀性怎么样。
签到天数: 608 天
发表于 2013-4-22 11:26:07 | 显示全部楼层
这位朋友,高铬铸铁件的磨削是相对其它材料要困难一些的。在我的印象里,高铬铸铁件一般为铸件(你的工件应该也是铸件吧?),工件各部位的成分及组织,均匀性较差,对磨削并有效控制磨削裂纹相当困难。唯有耐心、耐心再耐心!
 楼主| 发表于 2013-4-23 17:04:46 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-15 20:13
朋友:你的意思是:该产品淬火后硬度不均匀性吗?有这种可能,那你可以进行测试一下它的硬度不均匀性怎么样 ...
我已经检测过了,单件硬度差异在2°以内,但现在发现不是所有的磨削性能差,只是哪一个批次或者那一段时间内
 楼主| 发表于 2013-4-23 17:07:12 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-4-22 11:26
这位朋友,高铬铸铁件的磨削是相对其它材料要困难一些的。在我的印象里,高铬铸铁件一般为铸件(你的工件 ...
是的,我的工件也是铸件,有时也会出现裂纹,但是我来没有网这方面考虑过,谢谢你的提醒,顺便请你帮我分析一下原因
签到天数: 493 天
发表于 2013-4-23 18:12:39 | 显示全部楼层
一件产品相差2度的话还可以,我想可能是某种元素含量高一点,例如钒就可以使磨削性能变差。不妨检测一下化学元素的含量。
GMT+8, 2026-7-19 21:42 , Processed in 0.030857 second(s), 21 queries .
