查看: 8411|回复: 14
[求助] 铸钢AS2074/L1A正火后冲击韧性低,并有部分魏氏组织
发表于 2013-4-15 22:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近碰到一热处理问题:有一批铸钢件AS2074/L1A(箱式炉920正火强制冷却+580回火空冷)热处理后发现冲击韧性较低,有8-16之间,但平时正常的时候冲击有20-35(AKV,-45℃,要求性能为27J)。并且有少量的魏氏组织,晶粒度也由原来的8级下降到7级。经追溯发现正火时风扇坏,此逐渐装炉是堆垛方式,叠放3-4层,工件间间隙为300mm左右。个人觉得应该是正火后冷却速度不够产生以上原因。等两天要开分析会,因我是新手,但主管此产品,得出的结论可能有问题,所以请各位专家指点指点,谢谢。
发表于 2013-4-19 10:37:03 | 显示全部楼层
dush10321 发表于 2013-4-18 18:34
我只是对你“正火冷速慢可不会得到魏氏组织哦”这句话的质疑, 所以也不能说正火冷速慢不会得到魏氏组织, ...
不知道我对你的说法理解得清不清楚?
    我说说我的观点:在过热的中碳钢或低碳钢中,由于奥氏体晶粒长得非常粗大,这种粗大的奥氏体在较快的冷却速度下会形成一种特殊的过热组织,其组织特征为在一个粗大的奥氏体晶粒内会形成许多平行的铁素体(渗碳体)针片,在铁素体针片之间的剩余奥氏体最后转变为珠光体,这种过热组织称为铁素体(渗碳体)魏氏组织。
    可能我没有表达清楚,“正火冷速慢可不会得到魏氏组织哦”是单指通常正火空冷不会出现魏氏组织,如果是加快冷速的风冷或雾冷再综合其他因素则可能会出现魏氏组织。
    9楼回复你的增加冷速是指的更快的冷速了(如油冷、水冷等形式)。不知道这样解释可否清楚明白了,若有其他异议请随时指出。
回复 1 0
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-15 22:59:28 | 显示全部楼层
晶粒度粗大、魏氏组织都是造成冲击值低的因素。lZ最好说说零件尺寸,看你这样说的话,零件尺寸应该很小哦?
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:05:28 | 显示全部楼层
是铸件,形状比较复杂, 大概是一个箱体结构。最大壁厚在50mm左右。其他地方30、40 都有。
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-15 23:09:48 | 显示全部楼层
实在不行就再正火一次呗。
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:30:57 | 显示全部楼层
额, ··· 确实,因为生产中没有发现过这种问题,这是第一次,所以要分析分析。弄一个纠正预防措施,防止下次发生的。 我们只有在碰到问题的时候才能学习学习的。
发表于 2013-4-16 00:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
是哦!有时候出了问题才真能学东西,但有的问题是不允许出现的!
发表于 2013-4-16 08:45:21 | 显示全部楼层
正火冷速慢可不会得到魏氏组织哦;
   就你说的情况:出现魏氏组织、晶粒变粗;个人推断为过热(或正火温度超高)造成;建议做炉温调试。
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:45:08 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2013-4-16 08:45
正火冷速慢可不会得到魏氏组织哦;
   就你说的情况:出现魏氏组织、晶粒变粗;个人推断为过热(或正火温度 ...
我有不同见解,因为魏氏组织的产生与含碳质量分数、奥氏体晶粒度及奥氏体冷却速度有关。 如果增加冷却速度能够细化晶粒,那么在较快的冷速下,原来较为粗大的晶粒变细,有可能就不会产生魏氏组织了。
发表于 2013-4-18 16:32:56 | 显示全部楼层
dush10321 发表于 2013-4-17 12:45
我有不同见解,因为魏氏组织的产生与含碳质量分数、奥氏体晶粒度及奥氏体冷却速度有关。 如果增加冷却速度 ...
你的观点是否存在误区?
    魏氏组织是在奥氏体向珠光体转变过程中形成,珠光体转变是在较慢的冷却速度下得到。
    一般来说,魏氏组织是在几个影响因素的综合作用下才会形成,改变某个因素确实会抑制魏氏组织的出现;但是若只是单独增加冷却速度,就会改变我们的工艺初衷:得到某种想要的组织状态。
 楼主| 发表于 2013-4-18 18:34:08 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2013-4-18 16:32
你的观点是否存在误区?
    魏氏组织是在奥氏体向珠光体转变过程中形成,珠光体转变是在较慢的冷却速度 ...
我只是对你“正火冷速慢可不会得到魏氏组织哦”这句话的质疑, 所以也不能说正火冷速慢不会得到魏氏组织,而是在晶粒粗大、冷却速度慢的情况下才可能出现魏氏组织,您说对吗?
 楼主| 发表于 2013-4-19 23:12:31 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2013-4-19 10:37
不知道我对你的说法理解得清不清楚?
    我说说我的观点:在过热的中碳钢或低碳钢中,由于奥氏体晶粒长 ...
我理解你的意思。但是在一本书中看到这样一句话,我不太理解:“在锻造、热轧、焊接的中、低碳钢中晶粒往往很超大,空冷之后容易出现魏氏组织。”  这里的空冷是指相对于炉冷有较大的冷却速度,还是相对于风冷或者淬火有较小的冷却速度?
签到天数: 608 天
发表于 2013-4-22 11:40:29 | 显示全部楼层
请教:AS2074/L1A材料的具体成分是?
 楼主| 发表于 2013-4-22 12:27:27 | 显示全部楼层
好的, 晚上拿来上传,上班的地方没有外网
发表于 2013-4-22 15:45:35 | 显示全部楼层
dush10321 发表于 2013-4-19 23:12
我理解你的意思。但是在一本书中看到这样一句话,我不太理解:“在锻造、热轧、焊接的中、低碳钢中晶粒往 ...
是指相对于炉冷有较大的冷却速度。
   后面一句“相对于风冷和淬火有较小的冷却速度”貌似没有意义。
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.035129 second(s), 22 queries .
