查看: 5428|回复: 6
[求助] 空气炉热处理脱碳曾深度一般有多少啊?余量0.5mm到底需不需要图保护涂料呢
发表于 2013-4-15 22:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气炉热处理脱碳曾深度一般有多少啊?我们一般做结构钢 普通材料主要是30crmnsia  机加余量0.5mm  热处理时间一般在一个小时以内 到底需不需要涂保护涂料呢    又不浪费啊   我觉得不用涂  但又怕脱碳深了
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:43:53 | 显示全部楼层
求各位前辈多看看帮帮 啊 多分析下啊
发表于 2013-4-16 00:01:01 | 显示全部楼层
     一般来说我想您的想法是可行的。通常脱碳层也就0.2--0.3毫米吧!
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-16 07:12:18 | 显示全部楼层
脱碳层在原材料上就有,再加上空气炉热处理,一般情况是可以的,就怕遇到某些位置脱碳速度很快,形成碳井。
发表于 2013-4-16 08:28:29 | 显示全部楼层
这要看你的热处理工艺了哦,如果是热处理温度很高,还是要涂保护涂料比较保险,不过你说的热处理时间相对较短,一般来说脱碳层大不过你的余量。
签到天数: 136 天
发表于 2013-4-16 10:38:33 | 显示全部楼层
同意楼上观点,这主要是看LZ的热处理工艺了,依据你产品的有效厚度,设置好保温时间,个人感觉还是没啥问题的 !
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:24:34 | 显示全部楼层
30cimnsi淬火温度是900摄氏度 时间一般顶多一小时左右
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.029579 second(s), 21 queries .
