楼主: cjxjojo
[求助] 5Cr15MoV钢菜刀使用时产生断裂,请高手看看什么原因
签到天数: 6 天
发表于 2013-4-30 21:00:16 | 显示全部楼层
热处理保温时间不够 或偏低。碳化物大量未溶。 阳江十八子刀前几年用着材料的比较多,还有就是双立人 也是类似的材料。
发表于 2013-5-1 09:48:17 | 显示全部楼层
对这个材料接触不多,恕我愚见;不要砸转头啊
仅从金相图片分析,跟粒状贝氏体很像,也可能是弥散分布的碳化物,断续呈网状
无明显淬火马氏体及索氏体,托氏体形态
断裂的图片裂纹可能是沿晶,但功力不够,看不到
不过应该看下裂纹的整体,找出头尾
另外问下LZ,探伤了不?
曾经做过剪刀,跟菜刀有些相似,建议可以在刀口开刃前做高频处理,这样对寿命会比较好的吧
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:51:06 | 显示全部楼层
dfhmhuyuejun 发表于 2013-4-30 21:00
热处理保温时间不够 或偏低。碳化物大量未溶。 阳江十八子刀前几年用着材料的比较多,还有就是双立人 也是类 ...
这两年阳江用这材料的做菜刀挺多的,但是问题也比较多
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:51:49 | 显示全部楼层
仅从金相图片分析,跟粒状贝氏体很像,也可能是弥散分布的碳 ...
无探伤,我们这边只有金相显微镜
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:55:06 | 显示全部楼层
austenite 发表于 2013-4-23 18:11
说说我的看法,使用时间不长,为早期断裂失效。基体组织中的碳化物大小不一、形态各异、分布不均匀,说明基 ...
做检验报告,也做质量分析,因为这种材料做菜刀,目前比较多厂家有问题
发表于 2013-5-2 19:56:08 | 显示全部楼层
   从金相组织看不出有多大问题,是否能够在这种材料的回火脆性方面进行试验和探讨?
 楼主| 发表于 2013-5-13 17:00:30 | 显示全部楼层
实验室对脆性的研究比较少,请问楼主在研究这个菜刀的回火脆性方面有什么建议不?
发表于 2013-5-13 21:45:13 | 显示全部楼层
   这种材料应该是在3Cr13或4Cr13马氏体不锈钢基础上,添加Mo、V既是碳化物形成元素,又有细化晶粒效果,Cr的含量也增加上来也是为多得到碳化物的,这样可以提高材料硬度和使用耐久性。认为图上能见到的常规金相组织没有问题,菜刀切割作业应该整体受力不大,断裂应该是在砍剁操作时发生。在冲击载荷下断裂可考虑为韧性不足,并怀疑脆性有来自回火过程的可能。
  建议用同材料淬火试样分组在不同回火温度下实验,做冲击韧性实验确定最佳回火工艺。
发表于 2013-5-18 10:01:37 | 显示全部楼层
双立人低端用的是4034,国标差不多相当于5Cr15,档次略低,但质量怕是比国产所有5Cr15MoV都好。
发表于 2013-5-18 10:04:07 | 显示全部楼层
这钢国内厂家不少有产,但质量大多一般。就是tai钢的也有不少问题。小厂的就更不用说了。
签到天数: 6 天
发表于 2013-5-18 11:42:59 | 显示全部楼层
可以做几组不同温度的淬火+回火试验,找出最佳淬火 回火温度。 这种材料前几年我去阳江弄过,包括7Cr17Mo, 也是阳江十八子在用。 此外,炉子保温 热电偶是否正常 也得考虑。虽然是1080度淬火 但如果实际炉温并未达到,会给你误判的 。
发表于 2013-5-24 14:59:02 | 显示全部楼层
这钢国内大多是冶炼后直接轧制,很少有锻造过的。再加上冶炼的时候大部分用的是中频炉。质量自然一般。
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:29:26 | 显示全部楼层
dfhmhuyuejun 发表于 2013-5-18 11:42
可以做几组不同温度的淬火+回火试验,找出最佳淬火 回火温度。 这种材料前几年我去阳江弄过,包括7Cr17Mo, ...
谢谢提醒,确实有可能,可惜试验室不能淬火
签到天数: 28 天
发表于 2014-1-10 10:43:43 | 显示全部楼层
太钢生产吗?
话说,您是做刀具的爱好者?
发表于 2014-1-16 10:57:23 | 显示全部楼层
应该是加热温度过高,过烧了吧
签到天数: 35 天
发表于 2014-1-16 11:09:13 | 显示全部楼层
像没回火的淬火组织,淬火温度不高,可能是回火温度低了吧
签到天数: 21 天
发表于 2014-1-22 10:37:42 | 显示全部楼层
路宏祥 发表于 2014-1-10 10:43
太钢生产吗?
话说,您是做刀具的爱好者?
太钢有生产,刀具质量关键是钢材质量和后续热处理质量,有一定碳化物是正常组织,但不能有较大一次碳化物
签到天数: 28 天
发表于 2014-1-22 14:21:15 | 显示全部楼层
楼主,您有用过太钢的材料吗?
贵司是生产刀具的吗?
发表于 2014-1-22 17:33:32 | 显示全部楼层
还有锻造流痕,属淬火温度不够或保温不足。
 楼主| 发表于 2014-1-26 20:55:37 | 显示全部楼层
谢谢!锻造留痕?能指出来在图片哪吗
GMT+8, 2026-5-18 15:17 , Processed in 0.036613 second(s), 19 queries .
