查看: 12440|回复: 25
[讨论] 曲轴是否可以使用无机盐淬火液调质
发表于 2013-4-16 21:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   淬火剂厂家推销淬火剂,因为特殊原因无法拒绝,特将大型号的曲轴给予他们使用无机盐淬火剂调质,金相组织良好且探伤没有发现裂纹。是否42CRMO材质的曲轴可以用无机盐淬火?
签到天数: 35 天
发表于 2013-4-18 21:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
什么盐啊,冷却是不是很快的,
发表于 2013-4-18 21:52:36 | 显示全部楼层
我想,既然你LZ都查过了,为什么不可以用呢?
 楼主| 发表于 2013-4-18 22:11:52 | 显示全部楼层
V300跟水一样的冷速,为什么可以用
 楼主| 发表于 2013-4-18 22:15:37 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2013-4-18 21:17
什么盐啊,冷却是不是很快的,
以前做不合格的曲轴合格了 ,无法解释为什么不裂
发表于 2013-4-18 22:17:03 | 显示全部楼层
long835389401 发表于 2013-4-18 22:11
V300跟水一样的冷速,为什么可以用
看来LZ还是有所担心,就看LZ如何控制了。
 楼主| 发表于 2013-4-18 22:30:29 | 显示全部楼层
如果这种能淬的话,那为什么用PAG淬火剂呢?
签到天数: 35 天
发表于 2013-4-19 08:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
理论和实际是有差异的,合格了就好,哈哈
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-19 09:08:49 | 显示全部楼层
呵呵,无法拒绝,也许是供应商通过你们上层,那你们做小白鼠了。
没什么,我们也经常被“小白鼠”,不影响安全,不影响质量就行。
签到天数: 2802 天
发表于 2013-4-21 01:04:39 | 显示全部楼层
这个可能不是随便说说就行或不行。要做工艺试验和工艺验证。曲轴是关键零件,如果工艺变了,还应该做台架试验如强化台架试验及疲劳试验等。
 楼主| 发表于 2013-4-21 19:28:00 | 显示全部楼层
没什么,我们也经常被“小白鼠”,不影响 ...
这个说的也有道理,不能就这样否认这个淬火介质不行。
但跟以前做的经验很相矛盾啊,使用10%PAG淬火剂发现曲轴的裂纹,提高浓度后不裂了。
后面公司领导那一批曲轴去那公司小批量试做没有发现裂纹,不是冷速高就容易开裂么
签到天数: 11 天
发表于 2013-4-21 19:44:38 | 显示全部楼层
我们也做这种材料的典轴用的是好什么的淬火剂效果还不错。
 楼主| 发表于 2013-4-21 19:51:18 | 显示全部楼层
是好富顿的PAG淬火剂吗?
签到天数: 11 天
发表于 2013-4-21 20:03:49 | 显示全部楼层
long835389401 发表于 2013-4-21 19:51
是好富顿的PAG淬火剂吗?
不要说出来了嘛,给别人免费做广告了V20
 楼主| 发表于 2013-4-21 20:10:11 | 显示全部楼层
你们是通过冷速仪控制淬火介质的吗?
发表于 2013-4-24 17:06:06 | 显示全部楼层
有时候工件开裂并不单纯是因为低温冷速快,还有可能是冷却不同步不均匀,这才是无机淬火液意外好用的关键。
 楼主| 发表于 2013-4-24 19:33:34 | 显示全部楼层
那是否说无机淬火液可以适用任何锻件的调质,在保证冷却同步均匀的情况下。
发表于 2013-4-25 09:31:38 | 显示全部楼层
    请注意我说的淬火介质导致开裂的两个主因:一是低温冷速太快,二是冷却不同步不均匀。你的这个推论太绝对,而淬火冷却的结果是多因素决定的。但就42CRMO这个材料,是可以用无机淬火介质的,针对形状复杂的掌握好预冷及岀液温度。
签到天数: 128 天
发表于 2013-4-25 19:37:12 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-4-21 01:04
这个可能不是随便说说就行或不行。要做工艺试验和工艺验证。曲轴是关键零件,如果工艺变了,还应该做台架试 ...
赞同,任何变化都应通知客户,并进行这些试验.
发表于 2013-4-25 19:58:15 | 显示全部楼层
[quote]閽㈤搧鍖荤敓 鍙戣〃浜
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.037160 second(s), 21 queries .
