查看: 7380|回复: 13
[求助] 5mm圆盘如何控制热处理变形
发表于 2013-4-16 21:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:20CrMnTi、GCr15和38CrMoAl带多孔的φ100X5mm圆盘如何控制热处理变形
硬度要求<45HRc
发表于 2013-4-17 08:39:15 | 显示全部楼层
没有图纸不好说啊,另外是说要控制平面变形,不是孔变形吧?
是不是可以考虑吊立起来做?
发表于 2013-4-17 10:15:52 | 显示全部楼层
38CrMoAl:粗加工后加除应力,再磨削,氮化时应吊挂,这样变性会小。
另两种材料做下来,变形要大一些。
发表于 2013-4-17 11:42:31 | 显示全部楼层
变形肯定是有的,不知道你们要求的变形量控制在什么范围内
 楼主| 发表于 2013-4-23 05:38:35 | 显示全部楼层
越小越好!即寻找最优技术!
 楼主| 发表于 2013-4-23 05:40:08 | 显示全部楼层
直径100,厚8mm 控制变形!耐磨 35MPa以上!
 楼主| 发表于 2013-4-23 05:41:14 | 显示全部楼层
球头热处理
附加的,球窝也是同样的钢材!
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:17:13 | 显示全部楼层
要减小变形的零件实物
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:17:56 | 显示全部楼层
请大家支持一下!出点主意
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:21:46 | 显示全部楼层
我等着大家哈!谢谢!
发表于 2013-4-23 14:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
是什么工艺的呢?建议绑起来,或穿起来做
签到天数: 472 天
发表于 2013-4-23 19:08:09 | 显示全部楼层
GCr15这种材质的变形问题好处理,只要采用亚温淬火即可,吊挂起来即可。
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:21:51 | 显示全部楼层
谢谢!那么少人关注啊!
签到天数: 76 天
发表于 2013-9-24 16:36:54 | 显示全部楼层
只有一种办法,整体淬火要考虑变形量,250回火一次,再做夹具定型回火
GMT+8, 2026-6-29 02:20 , Processed in 0.033721 second(s), 22 queries .
