查看: 7016|回复: 7
[讨论] 深冷技术能给工模具钢带来哪些优势
发表于 2013-4-16 22:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1能转变多少残余奥氏体;
2深冷冷速与保温参数需要注意哪些方面的问题~
3深冷 对工模具尺寸稳定性影响能到达那个程度,也就是将能稳定尺寸不变在多少个微米~
4深冷组织有什么明显 变化主要观察什么与以区别?
签到天数: 492 天
发表于 2013-4-17 19:18:34 | 显示全部楼层
我以为:1)可以将部分残留奥氏体转变为马氏体组织。且剩余的残留奥氏体稳定化。
        2)时模具在使用过程中不会有而组织的转变而影响其精度,
        3)深冷组织的转变以观察残留奥氏体量的前后变化来判定,
        4)深冷时间不能太长一般保持1~1.5小时左右即可。
 楼主| 发表于 2013-4-17 22:33:19 | 显示全部楼层
        2)时模具在使用 ...
是的,残奥的充分转变,但是这和回火残奥转变有什么不一样?还有就是8%残奥转化到5%后,简单从金相来看可能是不怎么好区别的,每次腐蚀的轻重都不会产生细微的区别。最好的鉴别方法是什么?像这样的深冷后,宏观尺寸有变化吗?一般会怎么变?大侠不知在这个方面有研究没?
签到天数: 492 天
发表于 2013-4-19 18:47:49 | 显示全部楼层
深冷后的宏观尺寸是有变化的奥氏体转变成马氏体体积长大了吗,不过至于多少不甚了解。
签到天数: 1777 天
发表于 2013-4-19 19:10:29 | 显示全部楼层
硬度会提高1-1.5度,不会发生经年性变形,模具尺寸较稳定。
 楼主| 发表于 2013-4-19 22:12:36 | 显示全部楼层
老师,什么是经年性变形呢?
签到天数: 1777 天
发表于 2013-4-19 22:24:15 | 显示全部楼层
就是模具在使用或放置一段时间后,模具尺寸发生改变,有胀大现象。
 楼主| 发表于 2013-4-21 22:33:26 | 显示全部楼层
目前 我们做过深冷和没有做深冷的零件外模效果直接相差7-8个um
GMT+8, 2026-7-18 20:16 , Processed in 0.030641 second(s), 21 queries .
