查看: 8651|回复: 13
[讨论] 通过淬火校正淬火变形量超差的产品
签到天数: 32 天
发表于 2013-4-17 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对18圆3米长的轴进行表面淬火,开始时由于工艺没有调整到位,导致淬火结束后轴的变形量超差,如果进行校直加工,不但需要大量的时间,且在去应力退火时对炉子工装要求也比较高
目前通过二次淬火对产品进行校直,淬火完毕,整体变形量控制在15丝以内,达到设计的技术要求。
这样做会有哪些不合理的地方,欢迎指正
发表于 2013-4-18 08:17:05 | 显示全部楼层
这方法倒是比较新颖,想了解得更详细点:
什么材料什么要求?
轴淬火是水平放着的吗,不旋转吗?
第一次淬火后变形多少?
望不吝赐教!
发表于 2013-4-18 08:37:25 | 显示全部楼层
18圆3米长的轴进行表面淬火;通过二次淬火对产品进行校直,淬火完毕,整体变形量控制在15丝以内.惊人的水平?!
这是线材淬火?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:15:11 | 显示全部楼层
45钢,水平淬火
第一次的变形量没测,直接可以看出来就是变形了
发表于 2013-4-18 12:56:17 | 显示全部楼层
那就是说将第一次淬火凸出来的地方朝上放,工件不旋转,利用其自重进行矫直?
这么做的话,如果淬火感应器不动,那第一次淬火凸出来的地方离感应器近,背面离感应器远,淬硬层深度会不一致吧?
不知道我有没有理解错
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 14:13:18 | 显示全部楼层
呵呵
淬火工件不旋转,能有精度吗?
发表于 2013-4-18 16:01:38 | 显示全部楼层
如果工件旋转的话,怎么保证第二次淬火是朝着第一次淬火变形的反方向变呢?不会越甩越弯吗?
工件淬火部位附近还加了其他限制夹具吧?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:23:01 | 显示全部楼层
这个是通过专用工装进行加工的
发表于 2013-4-19 12:06:40 | 显示全部楼层
那我明白了,应该说是在淬火的同时校正淬火变形量超差的产品。原来想歪了,觉得淬火怎么能把产品正好校回来呢?
反正淬火要一根一根做,校直也要一根一根做,不如把两步放在一起,省去了一半的时间和校直的人力,典型的通过改进工艺降低成本的例子啊
说实话3米长的轴做到15丝,非常厉害了
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:27:23 | 显示全部楼层
呵呵
抬举了,我们做的还不够完善,还有许多需要改进的地方
发表于 2013-4-21 12:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个确实太厉害了,3米长变形量控制到15丝以内,想问下淬火感应器冷却介质是在感应器上的吗?这个工艺确实比较新颖,忘多介绍下,我一般印象二次淬火会引起更大变形的!来自: Android客户端
发表于 2013-4-21 12:58:53 | 显示全部楼层
你这个“整体变形量控制在15丝以内”是在什么工序{淬火、还是淬火回火}完成后测的【}???
这个要说明一下。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-4-21 18:00:19 | 显示全部楼层
淬火后的变形量,可以直接上无心磨床加工
这里指的是表面淬火,穿透淬火目前还打不到这种精度,只能说还可以
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-4-21 18:04:07 | 显示全部楼层
不知道这次怎么上传不了,我的空间有穿透淬火后工件的图片
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.033780 second(s), 21 queries .
