查看: 10253|回复: 15
[求助] 45钢网带炉淬火工艺
发表于 2013-4-17 16:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
8mm厚45钢,采用网带炉8200油淬,硬度不均匀,有软点,要求心部290-330HV,求改善工艺?是否只能水淬?零件为长条形,水淬会变形大
发表于 2013-4-17 16:20:58 | 显示全部楼层
尺寸多大,长宽是多少,油搅拌了吗
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:31:48 | 显示全部楼层
60*130*8,搅拌,这个事做拉力试验的板料,零件尺寸为20*180*7
签到天数: 228 天
发表于 2013-4-17 18:39:16 | 显示全部楼层
可以适当提高下加热温度,加强下油搅拌
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-17 19:31:14 | 显示全部楼层
有软点,我提几个意见楼主参考下,第一:原始组织就有点不均匀。第二,淬火的冷却速度不足。第三加热不足,包括温度和时间。第三:网带我么做过,我做的都是上吨的工件,不知道网带存不存在这个问题,就不说啦。建议加淬火温度,加搅拌系统,重新淬火,另最好在重新淬火前加一道正火。
发表于 2013-4-17 19:37:44 | 显示全部楼层
网带炉没有见过,但是能想到大概什么样子,学习一下!!!
发表于 2013-4-18 21:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
45钢8个厚的钢板用油淬中间肯定有软点,温度调再高也没用,我以前做过5个厚的,930油淬中间都有软点。考虑到变形最好用盐水淬,据说现在对45钢还有新型的淬火方式,但我没用过也不了解,楼主可以找找相关方面的工艺。
签到天数: 72 天
发表于 2013-4-19 21:55:44 | 显示全部楼层
8mm厚的45#钢网带炉820淬火肯定会出现软点
发表于 2013-4-22 11:37:34 | 显示全部楼层
提高淬火温度至850-860度,如果怕加热变形,可以把前面几个区设860,最后淬火区域设840,时间不需要太长,防止脱贫碳。
另外,可以根据你零件的具体尺寸,尝试下不同的摆放方式,看是否有改善。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-4-23 08:49:06 | 显示全部楼层
        摆放间隔大一些,网速适当快一点!
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-23 15:20:11 | 显示全部楼层
同意9楼和10楼的办法。
还是不明白,你的工件是什么形状和尺寸的。仅仅是板吗?
签到天数: 161 天
发表于 2013-4-23 21:15:39 | 显示全部楼层
淬火温度低了,另外你要是就一个拉力试件淬火时应该加配重,网带速度加快点
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:01:45 | 显示全部楼层
将加热温度提高到860,淬火温度830,增加油搅拌频率,结果有所改善,但还是存在软点区域,软点区硬度最低22HRC。
发表于 2013-4-25 15:37:39 | 显示全部楼层
能不能改用一下淬火介质,使用RPG溶液淬火
发表于 2013-4-25 15:38:22 | 显示全部楼层
45#用水淬火,软点会更多
发表于 2013-4-27 15:41:17 | 显示全部楼层
温度低了,时间短了?
GMT+8, 2026-6-16 09:27 , Processed in 0.036763 second(s), 27 queries .
