查看: 9101|回复: 9
[讨论] 讨论 回火脆性产生的原因。
发表于 2013-4-17 20:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火脆性的概念我就不再赘述了,今天先说下我对于他的个人领悟,欢迎大家批评指正。
首先提出问题,为什么说第一次的不可逆,而第二次的可逆呢?
然后,为什么就变脆了呢?
最后合金元素的影响,这里直说mo ,比较经典,他是怎么减轻钢的回火脆性的呢?
发表于 2013-4-18 06:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
不是第一次第二次而是第一类第二类!
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:31:07 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-4-18 06:47
不是第一次第二次而是第一类第二类!
                  谢谢指正
发表于 2013-4-18 15:14:19 | 显示全部楼层
这个问题还是等待专家慢慢研究吧,据说还没有统一的说法。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-18 22:20:38 | 显示全部楼层
貌似暂时还没得到同意的意见,有杂质偏聚理论和晶界析出理论各分伯仲。
发表于 2013-4-22 20:24:10 | 显示全部楼层
Mo        提高钢的淬透性,含量0.5%时,能降低回火脆性,有二次硬化作用。提高热强性和蠕变强度,含量2%-3%时,提高抗有机酸及还原性介质腐蚀能力
     回火脆性:在某些温度区间回火时随回火温度的升高,钢的韧性反而下降的现象,称为“回火脆性”。
第一类(低温)回火脆性:是指淬火钢在250-350℃回火时出现的脆性。
这种回火脆性是不可逆的,只要在此温度范围内回火就会出现脆性,目前尚无有效消除办法。没有一个有效的热处理方法能消除钢中这种回火脆性,除非不在这个温度范围内回火,
也没有能够有效抑制产生这种回火脆性的合金元素。但可以采取以下措施减轻第一类回火脆性。
(1)降低钢中杂质元素的含量;
(2)用Al脱氧或加入Nb、V、Ti等合金元素细化A晶粒;
(3)加入Mo、W等可以减轻;
(4)加入Cr、Si调整温度范围(推向高温);
(5)采用等温淬火代替淬火回火工艺。
第二类(高温)回火脆性:是指淬火钢在500-650℃范围内回火后缓冷时出现的脆性。是一种可逆性的回火脆性。
         防止方法
(1)提高钢材的纯度,尽量减少杂质;
(2)加入适量的Mo、W等有益的合金元素;
(3)对尺寸小、形状简单的零件,采用回火后快冷的方法
防止方法
(1)提高钢材的纯度,尽量减少杂质;
(3)对尺寸小、形状简单的零件,采用回火后快冷的方法;
(4)采用亚温淬火(A1~A3):
   细化晶粒,减少偏聚。加热后为A+F(F为细条状),杂质会在F中富集,且F溶解杂质元素的能力较大,可抑制杂质元素向A晶界偏聚。
   (各元素在F和A中溶解度的分配比为(F/A):Mn0.43,Ni0.50,V1.70,Sb11.8,Sn2.2,P3.0。 很明显,在F中杂质元素的溶解度大于在A中杂质元素的溶解度,故可减轻回火脆性。)
(5)采用高温形变热处理,使晶粒超细化,晶界面积增大,降低杂质元素偏聚的浓度。
(6)避免在450~600℃温度范围回火,在600℃以上温度回火后应快冷。
发表于 2013-4-23 08:17:45 | 显示全部楼层
回火脆性的内容书上都介绍不少,但真正能领悟并运用到实践的并不是很多。首先你必须把你的工艺温度弄清,看是否在脆性发生温度范围之内
发表于 2013-4-23 08:23:16 | 显示全部楼层
关于回火脆性的问题论坛里面已经讨论了不是一次两次了,楼主发帖前请搜索确定是否有同类问题,以免帖子重复。
签到天数: 809 天
发表于 2013-4-24 17:23:43 | 显示全部楼层
这个问题很深奥,专家都没有搞清楚。
发表于 2015-9-25 19:10:41 | 显示全部楼层
这个问题时看个人理解  没到一定地步 很难理解的透彻
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.031489 second(s), 21 queries .
