查看: 15762|回复: 50
[求助] 45钢普通箱式炉淬火硬度异常。
签到天数: 219 天
发表于 2013-4-18 12:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里接一批45钢,尺寸550*300*20.要求热处理整体硬度hrc45-50度。工艺是箱式炉无气氛保护,800保温高温装炉,保温颜色和炉子颜色一致出炉,盐水冷透到150度,起水。硬度是55度。330回火3小时,硬度是44-48度。线切割将板从中间剖开,20mm心部横截面硬度只有HRC30度 。请教,45钢的淬透深度是多少,工艺方面有没有要改善的。谢谢
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:02:32 | 显示全部楼层
自己顶帖子,,现在线切割好了,要求重新热处理,变形量控制不了啊
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:16:55 | 显示全部楼层
没有老师愿意回答这个问题吗》?
发表于 2013-4-18 13:36:15 | 显示全部楼层
个人认为:800°C温度略低、保温时间偏短。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:39:58 | 显示全部楼层
20厚有没有办法让心部硬度和表面硬度接近??我现在想知道淬透性
发表于 2013-4-18 14:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
回火工艺应该没问题,可能是淬火保温时间不够造成中心部分未完全奥氏体化。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:23:14 | 显示全部楼层
谢谢参与。完全奥氏体化后能不能淬透呢?
签到天数: 13 天
发表于 2013-4-18 15:49:13 | 显示全部楼层
这个与你买的材料有关系,价格不同,淬透性也会有差异
签到天数: 136 天
发表于 2013-4-18 15:49:39 | 显示全部楼层
查了手册,5%NaCl溶液临界淬透厚度为21.5mm,所以还是希望LZ优化下工艺。个人同样认为淬火温度低了!
发表于 2013-4-18 16:18:44 | 显示全部楼层
45钢淬火至少要在850-860吧,淬火温度低了
再说,“保温颜色和炉子颜色一致”说的是表面吧,可能心部还没到温呢
20mm厚的板材应该不成问题的
发表于 2013-4-18 16:24:06 | 显示全部楼层
你的技术要求是什么?
45钢做到这样已经不错了
我觉得没什么问题
发表于 2013-4-18 18:42:01 | 显示全部楼层
温度低了些,保温时间是否足够?
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 19:15:46 | 显示全部楼层
谢谢大家参与 !现在问题还没有解决,因为是普通箱式炉,时间延长了会出现表面脱碳现象,如果用850会出现晶粒粗大,畸形会很严重,而且有开裂倾向,板上不规则分布的有沉头孔。
签到天数: 161 天
发表于 2013-4-18 20:28:32 | 显示全部楼层
温度偏低,淬火保温时间短了,20MM厚应该淬得透
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-18 20:39:32 | 显示全部楼层
其实以前有人做过实验并且推导这个45钢开裂情况。因为45钢淬透性并不好,但温度过高或冷却太厉害又会开裂、变形厉害。有的人采用低于45钢Ac3的加热温度淬火,而LZ很可能利用了这点,如果可以的话在冷低一点试试。如果不行,那就只能再提点温度了。
签到天数: 41 天
发表于 2013-4-18 21:19:17 | 显示全部楼层
淬火温度偏低一般你这种炉子淬火温度选用860度,保温时间短了,适当延长保温时间。
发表于 2013-4-18 21:23:59 | 显示全部楼层
应该能淬透的。温度可以提高10度到20度。炉温正确吗?
签到天数: 227 天
发表于 2013-4-19 07:19:03 | 显示全部楼层
淬火温度低了,时间短了,造成心部加热出现问题,导致心部硬度低。
签到天数: 53 天
发表于 2013-4-19 08:24:52 | 显示全部楼层
45#钢的淬透性很差的,因为只有碳,没有铬和钼含量等合金元素,且该材料含碳量也不均等情况出现,所以有时会出现表面硬度不均等情况,我公司有气氛炉,45#钢调质的话,我们常切片检测,综合下来淬透层保持在5-8mm,40cr和42crmo材料淬透性要好很多很多,当然价格是不一样的。
发表于 2013-4-19 08:35:30 | 显示全部楼层
可以提高温度、延长保温时、降低淬火介质温度。
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.037827 second(s), 21 queries .
