查看: 6794|回复: 17
[求助] 关于金相组织的疑惑
发表于 2013-4-18 22:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了一个连续炉的故障淬火件,用4%硝酸酒精溶液深度腐蚀后,齿顶很大面积内仍然是白色的,很难看出A的晶粒形状,我判定这应该不全是残A,应该还有别的什么组织,但又不知到底是什么?后来*工看后分析说应该是曲氏体组织,是因为冷速太慢造成的,工件回火后,浅腐蚀就能看到曲氏体,可后来回火后所看到的是正常的回火组织,没有曲氏体。*工后来分析说,那极不容易腐蚀的应该是M,唉,到底谁的分析结果才是对的呢,我该听谁的?还请各位老师指导
签到天数: 319 天
发表于 2013-4-18 23:05:08 | 显示全部楼层
具体什么材料。白色区硬度多少
曲氏体抛光浅腐蚀后基本可以很清晰何必回火之后
淬火马氏体是不易受腐蚀。一般对白色块状分析通常为观察其分布形态、相关硬度、配合不同放大倍数等
可惜所知条件太少
发表于 2013-4-19 02:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉应该是孙工说的在理。。。。。。。。。。。
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-19 07:39:15 | 显示全部楼层
个人支持苏工的看法。托氏体是片间距不同的另一种珠光体,在腐蚀之后是黑黑的一团。而你所描述的在现实中常常出现,淬火后未回火很难腐蚀,回火马氏体就容易多了。我支持苏工。
发表于 2013-4-19 12:33:45 | 显示全部楼层
屈氏体不用回火就可以腐蚀,淬火不易腐蚀回火后可以腐蚀是马氏体的特点啊
不过不知道材料、工艺和回火前后硬度,只是粗略推测
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-19 15:13:48 | 显示全部楼层
楼主,请放上图片,给大家看。有时候单纯的描述是说不清楚的。
发表于 2013-4-20 15:25:02 | 显示全部楼层
同意2.5.6楼的看法,请楼主最好能把工艺状况和金相图片上传,好让大家参考综合评论,
 楼主| 发表于 2013-4-21 10:17:15 | 显示全部楼层
我也想上传图片,可惜设备太落后了,昨晚我用重新调配的腐蚀济再次极深度腐蚀后,看到的是M枝中间夹杂的是像调质后的那种索氏体组织,镶嵌后(镶嵌温度146度),再腐蚀就变成正常的回为组织了,好怪哟,被镶嵌炉低给低温回火吧,索氏体低温回火后怎么会成正常的M-A回火组织呢?好迷惑。。。
发表于 2013-4-22 09:10:43 | 显示全部楼层
打个显微硬度,一看便知
签到天数: 13 天
发表于 2013-4-22 22:00:02 | 显示全部楼层
白色组织应该是淬火马氏体。。。。。。
发表于 2013-4-23 08:47:36 | 显示全部楼层
LZ说的故障淬火件是如何判断出来的?检查金相后得知,还是工艺或者操作有误造成?
 楼主| 发表于 2013-4-23 09:59:59 | 显示全部楼层
炉子也了故障时产生的故障件
签到天数: 161 天
发表于 2013-4-23 21:24:10 | 显示全部楼层
楼主说的炉子出了问题,这个比较含糊是温度偏高还是偏低呢还是保温时间过长呢
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:09:58 | 显示全部楼层
打维氏硬度820HV 约等于65HRC,*工说是冷速偏低,
发表于 2013-4-25 09:13:05 | 显示全部楼层
淬火马氏体很不易腐蚀,这么高硬度为马氏体;
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-25 13:49:01 | 显示全部楼层
屈氏体只要钱腐蚀就可以看到,而马氏体不易腐蚀啊!
签到天数: 364 天
发表于 2013-4-25 15:33:28 | 显示全部楼层
白色的很有可能是淬火马氏体,不宜腐蚀。
 楼主| 发表于 2013-4-26 07:31:09 | 显示全部楼层
那为什么正常的淬火件是很易腐蚀的,感觉和回火后的工件在组织上看起来没有太大的差别的,请问在什么样的异常情况下会出现不易腐蚀的淬火马氏体呢?
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.036915 second(s), 22 queries .
