查看: 6852|回复: 3
[求助] 多用炉渗碳,随炉试块(试棒)有什么标准要求?
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-19 13:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做凸轮轴渗碳的,轴颈尺寸φ40,,现在采用随炉试块(φ30*25),每炉在炉体四周及中间挂5块,渗碳后切开进行检验,目前感觉每块的数据差异有点大。轴类渗碳随炉试块的尺寸标准我一直没找到相关的国家标准,请问各位同仁,有知道的吗?或者有相关经验的,烦请告诉小弟,先谢过了
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-19 13:46:58 | 显示全部楼层
QCT/262-1999.自己在论坛的标准版块查查看。
发表于 2013-4-20 09:39:03 | 显示全部楼层
如果试样尺寸一样材料一样的话,同炉渗层深度应该是差不多的,考虑的方向应该不是试样是不是满足国标这个方向。
如果四周差不多,中心差异大,可能是中心试样相对四周晚到达渗碳温度造成的。
如果每一块都有很大差异,感觉是炉温均匀性或碳浓度均匀性有问题。
建议lz把设备、工艺、材料、要求说一下来分析。
签到天数: 460 天
发表于 2013-4-21 18:31:12 | 显示全部楼层
试块的大小我以为可以了。至于你说的渗层不一样那是炉子的问题。
GMT+8, 2026-6-13 20:00 , Processed in 0.027647 second(s), 21 queries .
