查看: 7416|回复: 8
[讨论] 模具钢耐蚀镀膜请教高手解答
发表于 2013-4-19 22:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   模具钢零件为了要增加其耐蚀性,现在我们通过的是涂层或者防锈液。公司拿了一个零件,看似和涂层的表面很相似,银灰色的,但是其耐磨性不好,紧紧只有起到耐蚀的效果。而且,这个膜很薄,不到1um.请问大家有谁知道用的是什么防腐剂起到的效果呢?这层吗
发表于 2013-4-20 22:58:43 | 显示全部楼层
说的太笼统。
有点像镍磷镀层。
 楼主| 发表于 2013-4-21 22:32:15 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-20 22:58
说的太笼统。
有点像镍磷镀层。
镍磷镀层什么颜色呢?这个是不是指提高它的耐蚀性,不提高其耐磨性啊?一般这个镀层有多厚啊?
发表于 2013-4-21 23:16:35 | 显示全部楼层
镍磷镀层一般是银灰色。
镍磷的耐蚀性很强,但耐磨性比较差。通过300~400多度的回火处理可以提高耐磨性。
模具材料一般不能在这个温度段回火,所以一般镍磷镀层也不耐磨。
镀层可厚可薄,几个um到几丝都可以。越厚耐蚀性越强。
 楼主| 发表于 2013-4-22 21:35:11 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-21 23:16
镍磷镀层一般是银灰色。
镍磷镀层的工艺是什么?谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-22 21:37:10 | 显示全部楼层
弄潮儿 发表于 2013-4-22 21:35
镍磷镀层的工艺是什么?谢谢
怎么检查镀层的元素呢?比如镍镍磷...怎么检测其是这样的镀层?
发表于 2013-4-24 21:29:18 | 显示全部楼层
化学浸镀镍磷镀层,就是平常说的化学镀镍。
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:32:30 | 显示全部楼层
不知道,老外是不是用的这个工艺?关键是表面的镀层,很难检测的?
发表于 2013-4-28 23:28:30 | 显示全部楼层
你连个照片也不发,让人家怎么猜?
对应到硬度低、银灰色、1个微米厚的涂层很多种。别的也有可能。
GMT+8, 2026-7-18 20:18 , Processed in 0.030793 second(s), 21 queries .
