查看: 10698|回复: 25
[求助] 45#钢调质硬度问题请论坛高人解答
发表于 2013-4-20 18:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司工件45#钢直径26X270长,要求调质硬度是HRC22-26,问题是检测硬度测截面只有20-21度,测径向硬度是25-26度,哪种方法是正确,为什么会这样,是热处理工艺有关系吗?谢谢了希望解答详细点
发表于 2013-4-21 08:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是测截面,要测径向的话要磨出平面来。
发表于 2013-4-21 12:52:44 | 显示全部楼层
如果因为是径向是圆面而测量值有偏差的话,国标上有径向测硬度修正值的规定,不过记得偏差不会有5度吧
截面在哪里测,表面,3/4R,中心硬度都会不同
什么设备做的,会不会有增碳
而且一般生产都是测圆柱面方便啊
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-21 13:34:13 | 显示全部楼层
我们现在有个表,根据直径不同修正值不同。如果你非要打纵向可以把两边都弄平,这样更准。其实据我发现,很多东西横纵不是检测的原因硬度不同,而是本生就不同。
发表于 2013-4-21 15:17:54 | 显示全部楼层
一般硬度计都有修正表呢。根据工件值径来加修正值。可以对照一下
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-21 15:49:11 | 显示全部楼层
这种直径的45钢不可能淬透,因此截面硬度从表及里,硬度是逐渐降低的。如果有争议的话,可测二分之一半径处的硬度和表面硬度。
签到天数: 459 天
发表于 2013-4-21 16:14:47 | 显示全部楼层
LCW 发表于 2013-4-21 15:49
这种直径的45钢不可能淬透,因此截面硬度从表及里,硬度是逐渐降低的。如果有争议的话,可测二分之一半径处 ...
很好的贴,非常同意你的说法。顶你
签到天数: 299 天
发表于 2013-4-21 16:28:18 | 显示全部楼层
检测方法及位置是热处理之前应明确好的。
轴类件一般检测侧面,即圆周面,检测之前将其磨平、抛光。
检测截面如何操作呢?这么长,如何在洛氏硬度计上实现呢?可不要说用便携式硬度计测啊。那没有可比性。
签到天数: 441 天
发表于 2013-4-21 18:04:01 | 显示全部楼层
这个问题是一个热处理行业的一个常规问题,关键做产品要和客户协商好具体的测试位置为好。我以为你测定的硬度值都是对的。圆面就像楼上朋友所言有一个修正值的问题。
发表于 2013-4-21 21:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
通常测量有,圆面.端面.球平面.心部。根据产品形状和性能而定!这种产品我建议你用圆面和球平面,这2种测法,硬度偏差一般不会超过3度!
发表于 2013-4-21 21:23:45 | 显示全部楼层
一般检测使用面硬度。
签到天数: 53 天
发表于 2013-4-22 09:10:43 | 显示全部楼层
这个在工艺上是没有问题,45#钢材料我也常遇到这样的问题,这个跟材料有关,工艺上只是存在冷却速率的问题,圆面及截面同时冷却,但冷却的速率是不一样的,所以产生了不同的硬度结果,打截面硬度不均或相对较低,在圆面上再磨个小平面测会高一些或平均一些,但需要修正值,在发生争议时,可切片检测,但检测按检测规范来讲是应该测圆面(磨小平面)为准,由于产品长度太长,测截面基准会产生偏差,当然切片检测截面是最可行的办法(切片长度约20mm)
发表于 2013-4-22 14:45:31 | 显示全部楼层
测截面有不平度和淬透认面的问题。所以容易出现偏差。一般测圆柱面较好。重复性也不错。直径20以上不需要修正。
发表于 2013-4-22 18:23:26 | 显示全部楼层
要求调质硬度HRC22-26,没有特别指明要求是什么位置的硬度。热处理工艺没指出,加热温度,保温时间。用什么淬火液,浓度。。。。。没做金相。原材是什么情况,,,,,一切的一切都是未知数啊!
发表于 2013-4-23 12:44:51 | 显示全部楼层
baoxikaka 发表于 2013-4-22 18:23
要求调质硬度HRC22-26,没有特别指明要求是什么位置的硬度。热处理工艺没指出,加热温度,保温时间。用什么淬 ...
正常,有偏差正常,有可能是热处理工艺照成的不均匀,还有可以是测量误差,端面比外圆打磨一般平整,硬度计对平整有很大的要求!通常是测外圆面,有的要求均匀性可以要测外圆3点和二端!
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:56:06 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,上面所测的硬度我们是切片检测的硬度值
发表于 2013-4-23 17:11:46 | 显示全部楼层
工件表面粗糙度对硬度影响很大,建议用抛光机打磨会测。
发表于 2013-4-23 17:29:21 | 显示全部楼层
你是用哪种硬度计测出来的硬度啊 !是不是硬度计偏差的问题啊 !!再者是不是你保温不够,产生工件里外温度不均啊!!!
签到天数: 114 天
发表于 2013-4-23 23:48:56 | 显示全部楼层
45# 直径15mm能够全淬透,直径25mm淬透6.7mm, 测截面最好检测外圆往里6mm以内处硬度,测径向硬度注意加上修正值。
签到天数: 26 天
发表于 2013-4-24 14:45:15 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-21 18:04
这个问题是一个热处理行业的一个常规问题,关键做产品要和客户协商好具体的测试位置为好。我以为你测定的硬 ...
可实际上外圆26mm时修正值已经很低了,我认为可不做考虑。建议跟客户协调一下检测硬度的位置及方法
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.037719 second(s), 22 queries .
