查看: 10517|回复: 5
淬火温度,保温时间与断裂韧度冲击韧性的关系
签到天数: 281 天
发表于 2008-2-17 16:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。不知道哪位同仁做过这方面的研究。比如,象40Gr小零件,网带炉淬火,820度保温35分钟可以淬到HRC50以上,860度保温60分钟也是HRC50以上。那么,这2种工艺对零件的断裂韧度冲击韧性,以及服役后的寿命影响如何?
        还有 20GrMnTi 零件渗碳后降温到830度淬火和850度淬火,对零件的性能有什么影响?(心部都淬成板条M)
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-17 17:21:54 | 显示全部楼层
有区别的啊你知道晶粒对机械性能的影响嘛,就会明白了
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2008-2-17 17:28:10 | 显示全部楼层
我知道有区别啊,就是是怎么样的一种关系呢?
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-17 17:47:20 | 显示全部楼层
就粗晶粒钢随着晶粒的长大韧性降低,但硬度基本一样,细晶粒钢如果温度过高,晶粒度会急剧长大,机械性能发生急剧变化.
发表于 2008-2-20 18:29:07 | 显示全部楼层
组织决定性能。
在保证奥氏体化的前提下,加热时间越短,加热温度越低,其韧性越好。就40Cr而言,820与860不会导致晶粒度的显著恶化。
发表于 2008-3-8 17:32:24 | 显示全部楼层
对40cr这种材料当心回火脆性820淬亚温淬火对性能 要好一点
GMT+8, 2026-7-4 08:15 , Processed in 0.029179 second(s), 21 queries .
