查看: 6572|回复: 15
[讨论] 怎样确定材料的最优淬火温度?
签到天数: 27 天
发表于 2013-4-21 17:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如对一种材料进行淬火处理,仅从材料试验的角度考虑,它的最优淬火温度应该怎样确定呢?或者说对一种材料,怎么来理解它的最优淬火温度呢?这里我仅仅但从材料试验角度考虑,不考虑是否会淬裂、变形等工艺方面问题,是按照AC3+30—50算吗?还是必须得靠做实验来验证呢?谢谢!
签到天数: 491 天
发表于 2013-4-21 17:24:55 | 显示全部楼层
我以为:首先根据产品的使用性能。其次是材料的特性,再加上产品的淬火过程中的变形开裂等工艺问题的总体的考量,这就需要先试验来决定。
签到天数: 299 天
发表于 2013-4-21 17:49:36 | 显示全部楼层
最优淬火温度针对的应该是某种材料的工件,而非某种材料。
其实,淬火温度和工艺中的Ac3+30~50应该不是一回事。楼主可以考虑一下。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-21 19:27:20 | 显示全部楼层
我觉得最优,既然是最优当然是经过多次实验的结果,而不是一次的猜测,建议楼主多做对比实验,我想会得到楼主想要的答案!
签到天数: 233 天
发表于 2013-4-21 20:12:59 | 显示全部楼层
最优化工艺就是在达到产品的各种标准包括热处理的各种标准时,达到产能最大化、消耗最小化的工艺。对于楼主说的,个人认为那是脱离实际的
发表于 2013-4-21 21:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
最优淬火温度这个没意义的吧!对于一个零件或许会有最优淬火工艺,光考虑温度的意义真的不大!来自: Android客户端
签到天数: 161 天
发表于 2013-4-21 21:16:52 | 显示全部楼层
我觉得光考虑材料的最优淬火温度没有什么实际意义,最优淬火温度一是应该要考虑达到产品的最好使用性能,而是产能最大化,三是最节约能源
发表于 2013-4-22 12:18:30 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,最优所考虑的条件还是多方面的。
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-22 12:43:56 | 显示全部楼层
所谓最优处理参数,是在材质一定、性能要求一定的条件下通过多次的试验才能得到,这种工艺不仅能够节省费用,而且能够使工件寿命最长。
发表于 2013-4-22 14:35:35 | 显示全部楼层
同意楼主们的观点!最优那的从实际用处上考虑,用处不同要的性能也就不一样,那要得最优也就不一样啦!
发表于 2013-4-23 08:42:23 | 显示全部楼层
同意上面各楼层的观点 标准只能是做一个参考 实际还是需要通过实践得出性能利润最大化的工艺曲线
签到天数: 809 天
发表于 2013-4-24 17:20:28 | 显示全部楼层
Ac3+30~50只是一个一般的概念,主要是针对碳素钢和低合金钢来的,而实际生产是按发挥材料使用性能来的,比如亚温淬火,较大工件提高温度淬火,还有高合金钢的淬火温度比Ac3高很多等待。
发表于 2013-4-24 19:18:52 | 显示全部楼层
楼上说的好,Ac3+30~50只是一个一般的概念,主要是针对碳素钢和低合金钢来的,总之具体问题具体分析,淬火加热总得来说,一般是需要充分奥氏体化,根据奥氏体化的过程,以此确定加热规范,当然不排除亚温淬火等特殊情况。
发表于 2013-4-25 22:57:46 | 显示全部楼层
不存在所谓的最优,需要考虑实际情况!看你想要的性能了   如果有最好的 那一切都安最好的  那工艺就没有意义了!
发表于 2013-4-28 16:09:45 | 显示全部楼层
没有最好,只有更好!同样,没有最优,只有更优。一切要从材料的使用角度和服役条件来考虑!比如:模具钢,同一种材料有的需要高淬高回,有的则需要低淬低回。有的则需要多种热处理手段打组合拳!
签到天数: 1583 天
发表于 2013-4-28 17:51:16 | 显示全部楼层
我认为最优淬火温度首先是针对具体工件而言,同时考虑加热方式、加热设备、装炉量等多因素确定。
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.035123 second(s), 21 queries .
