查看: 6682|回复: 2
[求助] 碳化的概念和产生温度
发表于 2008-2-17 18:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件油冷淬火后,如果低温回火,表面油亮.
如果高温回火,则产生一层油皮,既所谓的碳化
有谁能解释一下碳化的概念和产生温度么?
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-17 19:08:25 | 显示全部楼层
一般在300多度吧,你研究的很细啊
 楼主| 发表于 2008-2-19 19:56:24 | 显示全部楼层
自己解释一下碳化
淬火油为有机物,或者说碳氢化合物,如果低温<350°C,长时间加热,则会发生氧化反应,生成二氧化碳或一氧化碳(视氧气供给量)使油挥发,如果温度迅速提高直接导致碳化吸附在工件表面.
举一实例,回火炉的烘炉温度300-350°C效果很好,如果温度再高,则形成炭灰.
非常希望有人在理论上或经验上给与分析
耿建亭 + 5 感谢解答
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.027735 second(s), 22 queries .
