查看: 6220|回复: 5
[讨论] 表面化学热处理渗氮,深度能达到五十丝,硬度确上上不去。望各位大侠指点。
发表于 2013-4-23 19:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrMnMo渗氮后深度能达到五十丝,但是硬度上不去。请求指点。。
发表于 2013-4-23 19:58:11 | 显示全部楼层
     您能否把具体工艺介绍一下?渗层是如何确定的?
发表于 2013-4-23 20:31:52 | 显示全部楼层
估计深度是金相看出来的
据说基体硬度对氮化最后的硬度有影响,不知氮化前的热处理状态是什么
不过最近公司做了一个顾客的活,完全退火(硬度在7HRC以下),问氮化厂家,说是退火后氮化,表面55HRC(图纸要求,可用HV换算)没有问题,坐等结果
签到天数: 33 天
发表于 2013-4-23 23:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
渗氮前必须要经调质处理硬度为24~28,加工成品氮化有硬度了
签到天数: 2772 天
发表于 2013-4-24 05:01:01 | 显示全部楼层
建议把技术要求和现在的硬度介绍一下,方便我们学习。
发表于 2013-4-24 22:05:34 | 显示全部楼层
如果是离子氮化,建议检查原材料化学成分可能为合金元素含量低,或降低氮化温度。
GMT+8, 2026-6-9 15:41 , Processed in 0.028920 second(s), 21 queries .
