查看: 4738|回复: 1
[讨论] 齿轮齿条水泵电机轴数控高频淬火机床SK-6045
发表于 2013-4-23 22:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高频淬火机床主要用于各种轴类、齿轮类的工件表面淬火,具有自动化程度高,性能稳定,淬火速度和质量稳定,可随意配合高频淬火设备、超音频淬火设备,中频淬火设备等一起使用,操作简单易用。此高频淬火机床具有一下功能:上升、下降、旋转、喷水、定位、顶针夹具等,标准配置是形成600mm,旋转直径500mm,高一级的配置有800mm、1000mm、1200mm、1500mm等不同配置的,也可根据客户要求定制,目前搭配背景凯恩帝数控系统,控制精度高,可达0.02mm。
    高频淬火工艺也有很多种,想要每一批工件都能达到标准的工艺水平,肯定要摆脱传统手工操作,转而选择数控淬火机床,这样就能保证每一批淬火后的工件工艺达标。具体机床的参数可浏览我公司网站:http://www.gaopinjiare.com/
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:38:18 | 显示全部楼层
没人顶,我自己顶一下
GMT+8, 2026-7-19 11:08 , Processed in 0.027942 second(s), 22 queries .
