楼主: 小子不赖
[求助] 关于渗碳淬火件磨削裂纹的控制
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-26 14:33:24 | 显示全部楼层
磨削裂纹的产生机理
磨削裂纹的产生是磨削热河循环应力引起的,磨削时零件表面的温度可能高达820~840℃或更高产生微裂纹后,以及磨粒刮出的微裂纹,后续的循环应力将为裂纹扩展开来形成宏观裂纹。
淬火钢的组织是马氏体和一定数量的残余奥氏体,处于膨胀状态(未经回火处理尤为严重)。如果将其表面快速加热至100℃左右并迅速冷却时,必然将产生收缩,这是第一次收缩。这种收缩仅发生在表面,其基体仍处于膨胀状态,从而使表面层承受拉应力而产生微裂纹,以及磨粒刮出的微裂纹,这是第一种裂纹。
当温度升至300℃时,表面再次产生收缩,从而产生第二种裂纹。后续的循环应力将为裂纹扩展开来形成宏观裂纹。残余奥氏体在磨粒的高速挤压摩擦热达到淬火温度冷却形成马氏体,由于周围是冷态的压应力,热态的马氏体被压缩,随后的高速冷却又将产生收缩,产生拉应力,此新生马氏体随即开裂。马氏体的膨胀收缩随着钢中含碳量的增加而增大,故碳素工具钢和渗碳淬火钢产生磨削裂纹尤为严重。
淬火钢中的残余奥氏体,在磨削时受磨削热的影响即发生分解,逐渐转变为马氏体,这种新生的马氏体集中于表面,引起零件局部体积膨胀,加大了零件表面应力,导致磨削应力集中,继续磨削则容易加速磨削裂纹的产生;此外,新生的马氏体脆性较大,磨削也容易加速磨削裂纹的产生。
另一方面,在磨床上磨削工件时,对工件既是压力,又是拉力,助长了磨削裂纹的形成。如果在磨削时冷却不充分,则由于磨削而产生的热量,足以使磨削表面薄层重新奥氏体化,随后再次淬火成为淬火马氏体。因而使表面层产生附加的组织应力,再加上磨削所形成的热量使零件表面的温度升高极快,这种组织应力和热应力的迭加就可能导致磨削表面出现磨削裂纹。后续的循环应力将为裂纹扩展开来形成宏观裂纹。
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-26 14:34:50 | 显示全部楼层
磨削裂纹的特征
磨削裂纹与一般淬火裂纹明显不同,磨削裂纹只发生在磨削面上,深度较浅,且深度基本一致。
较轻的磨削裂纹垂直于或接近垂直于磨削方向的平行线,且规则排列的条状裂纹,这是第一种裂纹。
较严重的裂纹显龟甲状(封闭网络状),其深度大致为0.03-0.15mm。用酸腐蚀,裂纹明显易见。这是第二种裂纹。
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-26 14:35:44 | 显示全部楼层
编辑本段磨削裂纹的防止措施
磨削工艺方面
(1)磨削裂纹的产生是因为磨削热所致,所以降低磨削热是解决磨削裂纹的关键。一般所采用的湿磨法,无论如何注入切削液,切削液都不可能在磨削的同时进入磨削面,因而无法降低磨削点位置的磨削热。切削液只能是使砂轮和零件的磨削点在磨削走过后瞬时受到冷却,同时切削液对零件的磨削点起淬火作用,因而事实上加大了磨削裂纹的产生。如果采用干磨法,背吃刀量选择较浅的磨法,可减少磨削裂纹。但是这种方法效果不是很显著,而且灰尘飞扬,影响工作环境,不宜采用。
(2)选用硬度较软、粒度较粗的砂轮来磨削,可以降低磨削热。但如果粒度太粗时会影响工件的表面粗糙度。对于表面粗糙度质量要求高的工件,不能采用此法,因而受到一定的限制。(3)分粗精磨,即粗磨选用粒度较粗的软砂轮磨削,便于强力磨削,提高效率,然后再用粒度细的砂轮进行精磨(背吃刀量较浅)。分开两台磨床进行粗磨和精磨,这是一种比较理想的方法。
(4)刚出炉的工件,必须待工件自然冷却后(冷却到常温)才能进行磨削。如果在时间允许的情况下,最好让工件自然时效1~2个月,消除应力后再进行磨削,这也会收到很好的效果。
(5)选用粒度较为锋利的砂轮,PA36~46K,及时清除砂轮表面积屑,减少背吃刀量,增加走刀(磨削)次数,减小工作台速度,取<=1~2m/min,也是一种有效的减少磨削裂纹的途径。
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-26 14:37:03 | 显示全部楼层
热处理方面
从以上分析知道,产生磨削裂纹的根本原因在于淬火件的马氏体组织是一种膨胀状态,有应力存在,要减少和消除这种应力,应进行去应力回火即淬火后应马上进行回火处理。
第一种磨削裂纹是工件在快速加热至100℃左右,并迅速冷却而产生的。所以,为防止这第一种磨削裂纹,工件应在150~200℃左右回火。第二种磨削裂纹是工件在磨削中继续升温至300℃时,表面再次产生收缩而产生的。所以,为防止这第二种磨削裂纹,则应将工件在300℃左右回火。回火时间必须在4h以上,应该注意工件在300℃回火时会使工件硬度下降,有时不宜采用。
有时经过一次回火后仍可能产生磨削裂纹,这时可以进行二次回火或人工时效,这个方法非常有效。
如果零件硬度要求不高,而零件外观表面要求较高时,可以将回火温度提高到400℃以上回火,即调质处理,这时零件表面不会再出现磨削裂纹现象。
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-26 14:38:18 | 显示全部楼层
在零件材质方面
当零件硬度要求较高而不能在300℃以上回火时,便要在零件材质上想办法。在前面分析中我们知道,马氏体的膨胀收缩率随着钢中含碳量的增加而增大,故碳素工具钢(T8以上)和渗碳淬火钢产生磨削裂纹尤为严重。
所以,当零件硬度和表面外观质量均要求较高时,便不能选用碳素工具钢和渗碳淬火钢,而应选用诸如lCrl3、16Mn等钢种。
对于零件表面外观质量要求较高,而零件又是急件时,在时间上不允许自然时效l~2个月(出炉后的零件);或者因磨削工艺方面受到限制:如使用砂轮方面受到限制、磨床数量少,零件磨削工作量大等因素而无法分开磨床来粗精磨;或者由于车间工人环境清洁优美,也不便于采用干磨法等。这时只能在零件材质上考虑,只能选用含碳量低的lCrl3、40Cr等钢种,而不可能选用T8以上的碳素工具钢或渗碳淬火钢。
总之,只要在磨削工艺方面、零件热处理方面和零件材质方面综合考虑,我们便可以有效地防止磨削裂纹的产生。
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-26 14:50:36 | 显示全部楼层
一篇相关文章,中英文对照。
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-26 15:22:22 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2013-4-25 11:36
回复10# 我们的扩散碳势0.8,强渗碳势1.1,渗碳温度900-920。
热处理工艺应该没问题的,建议找下磨削工序的变化!磨削量、砂轮等等
发表于 2013-4-28 10:31:42 | 显示全部楼层
从图片上看,存在明显的磨削烧伤,建议改善磨削工艺,建议:1、磨削要充分冷却,2、磨削进给要适当,不能过大,3、砂轮选择也是关键,可以选铬钢玉或立方氮化硼砂轮。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-4-28 10:51:05 | 显示全部楼层
磨削裂纹的解决有时会发生扯皮的现象,为了解决问题,建议先和一下稀泥,热处理方面延长回火时间,磨工方面进行适当改进如提高砂轮的锐度,加强冷却等。通过双方努力,一定可以解决问题。
签到天数: 333 天
发表于 2013-4-28 11:24:46 | 显示全部楼层
非常赞同周前辈的观点。
磨削裂纹这个问题的出现,真的是一个巴掌拍不响。
发表于 2013-4-29 01:30:22 | 显示全部楼层
渗碳淬火温度是否偏高。看看金相中残奥是否太多。原材料质量怎样。磨削速度、冷却液冷却效果是否合适。
发表于 2013-5-6 15:05:33 | 显示全部楼层
天崖客 发表于 2013-4-26 14:03
是典行的磨削裂纹,见议更换砂轮或磨削冷却液
应该跟砂轮或磨削液有关
签到天数: 7 天
发表于 2020-8-2 09:41:05 | 显示全部楼层
冷艳锯 发表于 2013-4-26 14:38
在零件材质方面
当零件硬度要求较高而不能在300℃以上回火时,便要在零件材质上想办法。在前面分析中我 ...
深冷之后还会磨裂是什么原因呢?
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.032262 second(s), 19 queries .
