查看: 5801|回复: 9
[求助] 变速箱叉轴渗碳淬火变形大
签到天数: 11 天
发表于 2013-4-24 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
         变速箱一、倒档叉轴与三、六档叉轴及选档叉轴,¢14mm,长164mm,每根叉轴有3个槽,槽内直径只有8mm;材料20CrMnTi,要求渗碳淬火,DC0.6~0.9mm,表面HRC58~62,芯部HRC35~42,允许变形量外径跳动≤0.15mm,留磨量0.30mm。
         但渗碳淬火后变形很大0.6mm~0.9mm,校正很容易断掉,断的部位都是槽里(应力其中);各位论坛朋友有什么好的办法吗?请赐教
签到天数: 520 天
发表于 2013-4-24 22:11:47 | 显示全部楼层
槽也是要渗碳的吗?还有你校正是在淬火完?变形还是和你零件的形状有关系,如果槽不需要渗碳,最好先不开槽,渗碳后开槽,然后淬火
发表于 2013-4-25 08:27:05 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2013-4-24 22:11
槽也是要渗碳的吗?还有你校正是在淬火完?变形还是和你零件的形状有关系,如果槽不需要渗碳,最好先不开槽,渗 ...
搭车问一下,渗碳淬火后硬化层深度有0.6-0.9mm,槽用什么方法加工?对冷加工不熟
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-4-25 08:36:40 | 显示全部楼层
槽必须渗碳,槽是换档用的。一、倒档叉轴与三、六档叉轴及选档叉轴都是换档轴,不渗碳肯定不行啊!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:52:30 | 显示全部楼层
变速箱一、倒档叉轴与三、六档叉轴及选档叉轴,¢14mm,长164mm,每根叉轴有3个槽,槽内直径只有8mm;材料20CrMnTi,改为碳氮共渗可以吗?变形大概能控制在什么范围?表面硬度在什么范围?请赐教
发表于 2013-4-25 10:23:01 | 显示全部楼层
   请把您的渗碳工艺,装炉方式,何时校正及校正的方法介绍一下。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-4-25 17:04:24 | 显示全部楼层
渗碳工艺:930℃,150分,1.20%CP,直接降温至840℃,30分,0.85%CP淬火加低温回火。
装炉方式:竖立装,井式碳控炉。
何时校正:低温回火后校正。
校正方法:用台虎钳夹或锤击法。
请赐教
签到天数: 457 天
发表于 2013-4-25 18:51:56 | 显示全部楼层
渗碳温度降低,淬火温度降低,淬火介质是?
签到天数: 520 天
发表于 2013-4-25 19:29:00 | 显示全部楼层
我想还是渗碳后空冷,高温回火,校正,回火,810加热淬火.
发表于 2013-4-25 19:29:21 | 显示全部楼层
装炉方式:竖立装 ...
    工艺问题如8楼所说。校直方法不得当,应该用校正压装液压机给静压为好。
GMT+8, 2026-6-9 15:40 , Processed in 0.031482 second(s), 21 queries .
