查看: 6537|回复: 8
[求助] 上海宝钢生产B30预硬型非调质钢热处理工艺
签到天数: 16 天
发表于 2013-4-25 11:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
出厂硬度HRC28--33,客户想提高到50以上,不知道它的淬火,回火温度是多少?????
签到天数: 493 天
发表于 2013-5-2 17:52:44 | 显示全部楼层
我想还是请技术专家组的沈工来看看最好。他会解决的。
签到天数: 1505 天
发表于 2013-5-3 05:36:05 | 显示全部楼层
韩工好,其实,这个钢没有什么特殊的,成分与p20相近,加了一些微量特殊元素。
普通小件,可以重新淬火的,硬度能达到要求。如是大件,建议先退火,再淬火。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:30:45 | 显示全部楼层
与P20,718相近,工件已完成达到HRC52
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:36:47 | 显示全部楼层
可气的事厂家不愿透露热处理工艺信息,费好大的劲,参考718工艺达到了HRC52
签到天数: 1505 天
发表于 2013-5-4 07:34:05 | 显示全部楼层
国内的钢厂,都十分“牛气”,自以为那些工艺参数是技术秘密,不愿意把热处理信息透漏给用户。
一些国外特钢商,普遍都是把钢材的特性特点及基本热处理工艺参数,用途甚至加工方法都介绍给用户。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-5-4 14:24:19 | 显示全部楼层
说得太对了,那些钢厂生产了几种特殊钢就很自以为是
签到天数: 2801 天
发表于 2013-5-5 11:22:47 | 显示全部楼层
宝钢企业标准里只有B30H,没有B30。见Q/BQB 135-2009 塑模用钢 该标准里有化学成分。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:35:14 | 显示全部楼层
B30H优越于B30。在模具材料与热处理手册上也有化学成分,但不知道具体温度是多少,有氮化,锻造,机加的工艺。只好仿P20,718的温度试试,还成了
GMT+8, 2026-7-19 07:29 , Processed in 0.031671 second(s), 21 queries .
